查看: 8473|回复: 21
请问工件的加工工序,谢谢啦
发表于 2018-8-13 14:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有车、铣。先线切割下料,然后怎么做,数量3件,对称孔下轴承H7,下面的孔H7, GHISA G20的材质,用的是45#钢
# Q" g" y' @& c  i7 d, P+ K# g  ~& E3 W$ H) y$ m# s& _- v
  ~( g" P7 O, U1 D' i! y' `$ C. T* ~
9 I$ o7 z: k2 ^2 x: W8 N! |
6 f% ^7 r* M/ |( V. b. t
发表于 2018-8-13 15:20:12 | 显示全部楼层
机械做的是尺寸精度不是只做样子,机械产品不是艺术品,+ @& m+ k& c. {" Z1 w. y
至于如何安排工艺,要根据图纸要求,给材料的情况方块料还是棒料,刀具还有你车间的设备情况来决定6 D7 J  L) s; ^( ^' m7 w! y  Q. I6 z
这活要加工出这种样子用很多种方法都能满足0 A9 J% p# ?/ N, G3 O) f3 W/ R
发表于 2018-8-13 16:18:27 | 显示全部楼层
要看你有多少件,零件尺寸公差,材料要求,交货时间,有什么设备,工人操作水平,等等很多方面,没有这些条件那工艺可以天马行空,这个零件可以用3D打印来做
发表于 2018-8-13 16:24:00 | 显示全部楼层
你的这个零件根据你的设备,比较简单的方法,1车下端的圆柱,以及下端孔2,线切割上端的方块耳子,线切割对称两个底孔3,铣床镗刀精加工对称孔
- k/ Q1 |8 G. S" |0 d& @第二种方法,1车下端圆柱,2车床4爪找正车上端对称孔,3线切割上端外形
两个对称的孔是不能线割的,中间有个立柱挡住钼丝通过。。  发表于 2018-8-13 16:49
发表于 2018-8-13 16:30:58 | 显示全部楼层
G20是钨钢吗?有钨钢就得有焊接工艺啊,还有最好上图纸,看着不复杂的。
发表于 2018-8-13 16:50:24 | 显示全部楼层
楼主其实不要发图片,发个图纸才是重要的。。。
! b- g) M& `9 Z2 s/ W
发表于 2018-8-13 18:42:07 | 显示全部楼层
”GHISA G20的材质,用的是45#钢”,这句话读不明白,想表达什么意思?到底是什么材质?要把G20用45#钢代替还是其他别的意思?
; I2 _! \( a/ u( D( h3 V. p  d5 l/ e% g: d# k0 j3 q
工艺安排针对具体图纸说才有意义。
发表于 2018-8-13 19:18:06 | 显示全部楼层
零件设计的不太合理,线切割和车床都无法直接加工出来,还好是几件而已,建议组合加工啦。
发表于 2018-8-13 19:21:11 | 显示全部楼层
直接高端车削中心简答H7精度随便保证: b- ?9 n& ]) E$ n
发表于 2018-8-13 21:07:49 | 显示全部楼层
形位公差,基准等,需要图纸给出来,才能最后确定使用何种工艺,加工工序
GMT+8, 2024-11-25 22:59 , Processed in 0.055016 second(s), 18 queries , Gzip On.
