wuzhifeng 发表于 2018-8-8 19:08:28
斜面支撑力计算
各位老大。请问一下,一个斜边支撑的机构,需要承受13000N的压力,后面推块气缸采用63MM的,斜面角度4°支撑的住吗?
补充内容 (2018-8-9 10:36):
气缸水平方向推楔块,楔块支撑治具顶起 产品 2MM,然后1.3T压力垂直下压产品,1.3T压力作用在产品上时支撑治具会下降0.15MM(此时的斜面角度为5°)
未来第一站 发表于 2018-8-8 20:26:15
单从你给的两个参数可知,不可能。
肆十七 发表于 2018-8-8 20:38:17
0.6MPa的气压,∮63气缸大约F=1870N的推力,至于斜面你自己算下分力吧
晓昀 发表于 2018-8-8 22:01:52
13000N的压力和气缸出力的作用点与作用方向如何?
454141017 发表于 2018-8-9 07:44:36
直接用气缸不能持久,要用油缸,或气缸加分力机构。
E米阳光 发表于 2018-8-9 09:33:07
可能支撑的住,也可能支撑不在,毕竟具体什么情况描述不清。谁支撑谁也不知道,要说气缸能不能支撑的住,应该能,因为估计拿掉他也不会滑下来,要说推不推得动,得看支撑的是什么材料
普洛-谢小军 发表于 2018-8-9 09:46:58
无图无真相
机器画家 发表于 2018-8-9 10:13:35
斜面能产生的力是很大的,具体你要自己计算,考虑摩擦系数f、正切数tg(4度)。
单从你给的两个参数可知,不可能。
角度需要变小吗?
气缸出力水平,13000N压力垂直方向
查看完整版本: 斜面支撑力计算
