查看: 6239|回复: 22
斜面支撑力计算
发表于 2018-8-8 19:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大。请问一下,一个斜边支撑的机构,需要承受13000N的压力,后面推块气缸采用63MM的,斜面角度4°支撑的住吗?
补充内容 (2018-8-9 10:36):
气缸水平方向推楔块,楔块支撑治具顶起 产品 2MM,然后1.3T压力垂直下压产品,1.3T压力作用在产品上时支撑治具会下降0.15MM(此时的斜面角度为5°)
发表于 2018-8-8 20:26:15 | 显示全部楼层
单从你给的两个参数可知,不可能。
请问一下问题出哪里了,需要减小角度吗  发表于 2018-8-9 10:46
发表于 2018-8-8 20:38:17 | 显示全部楼层
0.6MPa的气压,∮63气缸大约F=1870N的推力,至于斜面你自己算下分力吧
发表于 2018-8-8 22:01:52 | 显示全部楼层
13000N的压力和气缸出力的作用点与作用方向如何?
气缸水平方向推楔块,楔块支撑治具顶起 产品 2MM,然后1.3T压力垂直下压产品,1.3T压力作用在产品上时支撑治具会下降0.15MM(此时的斜面角度为5°)  发表于 2018-8-9 10:45
发表于 2018-8-9 07:44:36 | 显示全部楼层
直接用气缸不能持久,要用油缸,或气缸加分力机构。
发表于 2018-8-9 09:33:07 | 显示全部楼层
可能支撑的住,也可能支撑不在,毕竟具体什么情况描述不清。谁支撑谁也不知道,要说气缸能不能支撑的住,应该能,因为估计拿掉他也不会滑下来,要说推不推得动,得看支撑的是什么材料
发表于 2018-8-9 09:46:58 | 显示全部楼层
无图无真相
图片传不上去啊  发表于 2018-8-9 10:44
发表于 2018-8-9 10:13:35 | 显示全部楼层
斜面能产生的力是很大的,具体你要自己计算,考虑摩擦系数f、正切数tg(4度)。
 楼主| 发表于 2018-8-9 10:22:21 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-8-8 20:26
单从你给的两个参数可知,不可能。
角度需要变小吗?
 楼主| 发表于 2018-8-9 10:24:54 | 显示全部楼层
气缸出力水平,13000N压力垂直方向
GMT+8, 2025-2-24 03:09 , Processed in 0.065630 second(s), 20 queries , Gzip On.
