主机低频振动(电控板紧固件防松)
不好意思打扰了各位,一般电控板上的安装的电器元件都是从正面安装的,底板上攻丝后,直接安装,背面贴着主机箱体,有时可能需要维修拆卸,基本上都是直接螺丝拧紧,不配螺母的,现在问题来了,主机振动比较大,在这种低频振动下,螺丝很容易松动呢,请问有什么好的建议吗(螺纹胶的效果不是很理想)我们采用的是安装板下加密封胶条,背面还是用螺母拧紧,最普通最笨的办法。
最好是用电气上常用的那种卡扣的型式,如果电控板负重大还是螺栓比较好。 晓昀 发表于 2018-8-7 13:20
最好是用电气上常用的那种卡 ...
好的,我再想想看,能用导轨卡扣的都用了,我再看看
飞机头支撑柱,可以试试 电控板与主机箱间加减震垫。 螺纹防松的措施有增加弹簧垫片,和增加一个螺母来实现放松。 能否另做固定架,和有震动的主机分开 threetigher 发表于 2018-8-7 13:43
飞机头支撑柱,可以试试
好的,我了解看看 未来第一站 发表于 2018-8-7 16:08
电控板与主机箱间加减震垫。
嗯,谢谢了
