查看: 5885|回复: 12
主机低频振动(电控板紧固件防松)
发表于 2018-8-7 11:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思打扰了各位,一般电控板上的安装的电器元件都是从正面安装的,底板上攻丝后,直接安装,背面贴着主机箱体,有时可能需要维修拆卸,基本上都是直接螺丝拧紧,不配螺母的,现在问题来了,主机振动比较大,在这种低频振动下,螺丝很容易松动呢,请问有什么好的建议吗(螺纹胶的效果不是很理想)
9 y( K6 |# p; _+ S0 v! D/ B# w( y& h" S& z$ D8 a; u9 |
% v$ u' y1 M# c/ V5 W
发表于 2018-8-7 13:20:24 | 显示全部楼层
我们采用的是安装板下加密封胶条,背面还是用螺母拧紧,最普通最笨的办法。
' A: w5 N3 a$ I: r: F- G0 e, L& ]/ H6 J+ {% V6 ~8 `
最好是用电气上常用的那种卡扣的型式,如果电控板负重大还是螺栓比较好。
 楼主| 发表于 2018-8-7 13:25:34 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-8-7 13:20
: L# ^# T' Y# m/ ~% O6 ]8 k- K! w% A& t我们采用的是安装板下加密封胶条,背面还是用螺母拧紧,最普通最笨的办法。( C6 h9 @+ R7 h4 D+ H% ~
( W% G$ H: d1 _% ?0 `最好是用电气上常用的那种卡 ...
3 n& o( Y- I0 G1 T9 M3 z/ n: k& W好的,我再想想看,能用导轨卡扣的都用了,我再看看  z9 |2 _! U* s1 _4 ^1 w
发表于 2018-8-7 13:43:46 | 显示全部楼层
飞机头支撑柱,可以试试
发表于 2018-8-7 16:08:33 | 显示全部楼层
电控板与主机箱间加减震垫。
发表于 2018-8-7 19:45:11 | 显示全部楼层
螺纹防松的措施有增加弹簧垫片,和增加一个螺母来实现放松。
发表于 2018-8-7 23:09:28 | 显示全部楼层
能否另做固定架,和有震动的主机分开
 楼主| 发表于 2018-8-8 08:06:20 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-8-7 13:431 ^$ I% O9 s1 d6 m
飞机头支撑柱,可以试试
7 O. Z9 ?- Y5 x, k1 @0 r3 o好的,我了解看看
 楼主| 发表于 2018-8-8 08:08:43 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2018-8-7 16:084 W( y. [) ~+ L: S/ M8 q, `
电控板与主机箱间加减震垫。
% x" p0 f3 k" v; h- l
嗯,加减震垫,感觉可行,我试试看
 楼主| 发表于 2018-8-8 08:14:49 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-8-7 19:45
# o- ?1 g. S  D; M; Y" w螺纹防松的措施有增加弹簧垫片,和增加一个螺母来实现放松。
0 B- q8 X" a" D3 C4 h
嗯,谢谢了% X$ B# w* S4 x( D- l; R' @: l' U, l
GMT+8, 2025-4-29 21:07 , Processed in 0.065271 second(s), 14 queries , Gzip On.
