qihaibing 发表于 2018-7-30 15:47:53
求教,SolidWorks装配体中toolbox装入螺丝失败
装入内六角圆柱头螺栓时,显示"socket head cap screw iso"文件已打开。选择是后,列表中不能找到自己想要的规格。
tramp_NTOKw 发表于 2018-7-30 16:44:00
用迈迪把用toolbox容易出错。
魍者归来 发表于 2018-7-30 17:32:50
选否
岁月如刀斩红尘 发表于 2018-7-30 18:23:13
不要把toolbox的零件直接插入装配体,不然容易出现问题,如果你和别人用的不是一个版本的toolbox库,别人打开都是一片红,在toolbox选好型号后保存为零件,然后打开sldsetdocprop(自己找一下,忘了在哪个文件夹里),将选好的零件放进去,把文件属性状态改为否,改完再装配,就完全没问题了。
远祥 发表于 2018-7-30 22:39:48
楼主是哪个版本的SW?
选否
选否就直接结束了
楼主是哪个版本的SW?
sw 13
不要把toolbox的零件直接插入装配体,不然容易出现问题,如果你和别人用的不是一个版本的toolbox库,别人打 ...
好的,试试。
查看完整版本: 求教,SolidWorks装配体中toolbox装入螺丝失败
