查看: 5728|回复: 7
求教,SolidWorks装配体中toolbox装入螺丝失败
发表于 2018-7-30 15:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
装入内六角圆柱头螺栓时,显示"socket head cap screw iso"文件已打开。选择是后,列表中不能找到自己想要的规格。
5 W& d# P* s3 B. w6 p! k: z3 t9 w9 V7 |- v* p
* L7 W6 `6 O1 m  o" W
8 g  u& H  S! o: r4 s3 @
! e6 K& Y4 ?) d) {1 d( y# ~& g
# i) [$ X# G5 D0 r9 }* [' i
! A" T! C* L7 Z  K
发表于 2018-7-30 16:44:00 | 显示全部楼层
用迈迪把  用toolbox容易出错。
发表于 2018-7-30 17:32:50 | 显示全部楼层
选否
发表于 2018-7-30 18:23:13 | 显示全部楼层
不要把toolbox的零件直接插入装配体,不然容易出现问题,如果你和别人用的不是一个版本的toolbox库,别人打开都是一片红,在toolbox选好型号后保存为零件,然后打开sldsetdocprop(自己找一下,忘了在哪个文件夹里),将选好的零件放进去,把文件属性状态改为否,改完再装配,就完全没问题了。
发表于 2018-7-30 22:39:48 | 显示全部楼层
楼主是哪个版本的SW?
 楼主| 发表于 2018-7-31 09:25:36 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-7-30 17:323 L# M9 [! @8 R0 S- W) K( V  w! G
选否
- J. d9 c" ~! X+ x8 G选否就直接结束了) q  d( ~- F/ m6 O
 楼主| 发表于 2018-7-31 09:26:14 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-7-30 22:391 j# x0 L3 Y& _; h: A) Y
楼主是哪个版本的SW?
% q7 ?( \, I2 }8 q6 V1 R
sw 13
/ x) L. U3 a0 q' t/ o$ a8 }
 楼主| 发表于 2018-7-31 09:27:47 | 显示全部楼层
岁月如刀斩红尘 发表于 2018-7-30 18:23
' Y) B/ K; S+ h1 a. E5 _2 }不要把toolbox的零件直接插入装配体,不然容易出现问题,如果你和别人用的不是一个版本的toolbox库,别人打 ...
7 R4 i- A2 @" ~+ A
好的,试试。
8 X' |/ W/ r& y0 s2 \
GMT+8, 2025-2-24 16:42 , Processed in 0.083356 second(s), 16 queries , Gzip On.
