午后阳关 发表于 2018-7-25 11:28:21
SW方程式输出乱码
新手学习方程式,方程式设置都没有问题,就是输出方程式的时候乱码,输出的是TXT格式,不知道什么问题,请高手看看(公司电脑装有加密软件,是不是因为这个)
魍者归来 发表于 2018-7-25 11:45:29
确认一下文件输出时的【编码】
晓昀 发表于 2018-7-25 12:47:46
*TXT格式的字库字体不全造成的吧?
给你机会 发表于 2018-7-25 13:08:17
你当加密软件中的加密是怎么加密的,如果你能正常输出,那加密软件是干什么吃的
threetigher 发表于 2018-7-25 13:24:21
这和加密软件应该无关吧。
你可以用手机拍,如果能够的话。
一毛 发表于 2018-7-25 15:55:19
输入法,有时候只认英文,中文全角识别不出来,还有,如果用WPS的话,就更有问题了。
确认一下文件输出时的【编码】
不太明白,输出就一个选项,怎么确认乱码
*TXT格式的字库字体不全造成的吧?
没弄过这个字体库,跟WORD什么的不共享字体吗?
有可能有关系,我用的SW2016,之前做toolbox,用07EXCEL 输出不了,后来改的13版,可以输出也正常,但是要解密之后才能输入
查看完整版本: SW方程式输出乱码
