查看: 3691|回复: 8
SW方程式输出乱码
发表于 2018-7-25 11:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手学习方程式,方程式设置都没有问题,就是输出方程式的时候乱码,输出的是TXT格式,不知道什么问题,请高手看看(公司电脑装有加密软件,是不是因为这个)
0 W: B$ t. D, T; u
发表于 2018-7-25 11:45:29 | 显示全部楼层
确认一下文件输出时的【编码】
发表于 2018-7-25 12:47:46 | 显示全部楼层
*TXT格式的字库字体不全造成的吧?
发表于 2018-7-25 13:08:17 | 显示全部楼层
你当加密软件中的加密是怎么加密的,如果你能正常输出,那加密软件是干什么吃的
发表于 2018-7-25 13:24:21 | 显示全部楼层
这和加密软件应该无关吧。0 J! i/ V/ i2 T% }: A' ?0 h+ O" s. i
1 O% U1 ~. [! U* B8 c2 ?你可以用手机拍,如果能够的话。
发表于 2018-7-25 15:55:19 | 显示全部楼层
输入法,有时候只认英文,中文全角识别不出来,还有,如果用WPS的话,就更有问题了。
 楼主| 发表于 2018-7-26 08:06:04 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-7-25 11:455 U- t8 ?/ e" ]# T; `
确认一下文件输出时的【编码】
6 H* m6 ~% J- J: T5 T& h
不太明白,输出就一个选项,怎么确认乱码
 楼主| 发表于 2018-7-26 08:07:25 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-7-25 12:47$ O2 N' p# b/ q
*TXT格式的字库字体不全造成的吧?
6 _, ^- ]$ C8 p) q1 W; }0 i5 k7 J" ~" k没弄过这个字体库,跟WORD什么的不共享字体吗?& b- @% B1 S  @- ~& I
7 g+ m7 a6 j; K7 s0 J0 K/ B5 S9 S
 楼主| 发表于 2018-7-26 08:13:47 | 显示全部楼层
给你机会 发表于 2018-7-25 13:082 t' K8 o+ U$ g  }; k3 M
$ P& X  o( [" E% F
有可能有关系,我用的SW2016,之前做toolbox,用07EXCEL 输出不了,后来改的13版,可以输出也正常,但是要解密之后才能输入
GMT+8, 2025-2-24 16:32 , Processed in 0.091614 second(s), 16 queries , Gzip On.
