jiajoin 发表于 2018-7-19 10:31:13
要想夹具漂亮 光精加工可不够
难题一:机械结构保证左右两边夹紧方案具体工况:产品是铝挤料。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180715/32b9c39caafe445e9cb9b41890225b81.jpeg思维启迪A:X、Y向分别有两个斜槽,靠双向联动定心。难题二:加工反面夹具设计方案具体工况:精度能控制0.05,就光出来,倒角。量不算大,一两千个每次。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180715/fd4d76e318f642b9a81db437ab9042db.jpeg思维启迪A:可以搞套夹具,用弹片或者侧面用压板。B:软钳口双工位钳子,一钳子一次装卡10个件。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180715/b2592a5a7d9a4c3c9f5f713144dc4693.jpeg难题三:零件镜面处理方案具体工况:车上的球笼,材料是轴承钢,如何在不损失强度的前提下达到镜面效果。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180715/e092cd31e80649158ace528117421746.jpeg▲ 处理前https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180715/c78dfeea7aef4d6aa966e4354022e016.jpeg▲ 处理后思维启迪A:抛光,后处理电镀。B:研磨。C:轴承钢很软,需要热处理,可以刮一下零件表面,观察是否有镀层,没有就是抛光。有镀层就把刮下来的拿去金相分析就知道是什么情况了。D:热处理后CBN刀具加工就可以了。E:这种断续切削很难加工的,口部容易打刀,可以镀个光亮镍。F:这是内部件,光洁度高不是为了好看,电镀的表层经不住摩擦会脱落的,个人认为只能是抛光或者是磨粒流。
立着的_AwO39 发表于 2018-7-19 15:23:22
顶一下
韩寒11 发表于 2018-7-19 20:59:07
是毫克能吗?
查看完整版本: 要想夹具漂亮 光精加工可不够
