查看: 1953|回复: 2
要想夹具漂亮 光精加工可不够
发表于 2018-7-19 10:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
难题一:机械结构保证左右两边夹紧方案
具体工况:产品是铝挤料。
思维启迪
A:X、Y向分别有两个斜槽,靠双向联动定心。
难题二:加工反面夹具设计方案
具体工况:精度能控制0.05,就光出来,倒角。量不算大,一两千个每次。
思维启迪
A:可以搞套夹具,用弹片或者侧面用压板。
B:软钳口双工位钳子,一钳子一次装卡10个件。
难题三:零件镜面处理方案
具体工况:车上的球笼,材料是轴承钢,如何在不损失强度的前提下达到镜面效果。
▲ 处理前
▲ 处理后
思维启迪
A:抛光,后处理电镀。
B:研磨。
C:轴承钢很软,需要热处理,可以刮一下零件表面,观察是否有镀层,没有就是抛光。有镀层就把刮下来的拿去金相分析就知道是什么情况了。
D:热处理后CBN刀具加工就可以了。
E:这种断续切削很难加工的,口部容易打刀,可以镀个光亮镍。
F:这是内部件,光洁度高不是为了好看,电镀的表层经不住摩擦会脱落的,个人认为只能是抛光或者是磨粒流。
' E8 a" Q" {  k  g0 d
发表于 2018-7-19 15:23:22 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2018-7-19 20:59:07 | 显示全部楼层
是毫克能吗?
GMT+8, 2025-4-30 17:18 , Processed in 0.054141 second(s), 14 queries , Gzip On.
