今天遇到个尴尬的问题,键槽“位置度”
客户来个几个工件由于铣键槽之后外径变形,发回去返修。我想提醒他由于返修造成基准变化,键槽相对外径的位置会变化,让他注意一下,结果语塞半天也没想出来用什么形位公差来表达{:2_33:}。后来想想是不是对称度?但是好像对称度不能完全覆盖会出现的问题:一个是偏移,一个是夹角。不知道我这样表达社友能不能看到[笑哭]。对称度能限制夹角吗?对称度肯定可以限制夹角。
它公差带是位于理想的与中心线平行的两处平面内,有夹角的,在公差带内,也是可以接受的。 以前画键槽都标对称度公差,手册上应该有标准。 之前也遇到过这种问题,用对称度 键槽标对称度,要求再高点直线度也标了;一般两个都标 不清楚就顶一下! 键槽的形位公差都用对程度来约束,你说的夹角指的是哪个面和哪个面的夹角? 一般只标个对称度 键槽变形后,铣一下一定会变大的,键槽再铣深一点,一定不会有问题的,以前就是这么做的 晓昀 发表于 2018-7-18 18:09
应该说的是定位面与理论平面的夹角,他的零件应该是还有其他的部分——比如轮齿、链牙之类的,应该会要求齿形与键槽对正
