查看: 10334|回复: 18
今天遇到个尴尬的问题,键槽“位置度”
发表于 2018-7-18 16:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户来个几个工件由于铣键槽之后外径变形,发回去返修。我想提醒他由于返修造成基准变化,键槽相对外径的位置会变化,让他注意一下,结果语塞半天也没想出来用什么形位公差来表达。后来想想是不是对称度?但是好像对称度不能完全覆盖会出现的问题:一个是偏移,一个是夹角。不知道我这样表达社友能不能看到[笑哭]。对称度能限制夹角吗?
3 F; ]* K* @. v) Q5 n+ {+ R+ K7 i4 ?) N5 }$ Y. e
$ a& }6 v  w$ Z1 ?) Y  Y
发表于 2018-7-18 16:20:53 | 显示全部楼层
对称度肯定可以限制夹角。  Q3 G5 H/ d. F0 Q9 \. H
8 |0 [% |8 s: h& i" d它公差带是位于理想的与中心线平行的两处平面内,有夹角的,在公差带内,也是可以接受的。
发表于 2018-7-18 16:28:30 | 显示全部楼层
以前画键槽都标对称度公差,手册上应该有标准。
发表于 2018-7-18 16:53:24 | 显示全部楼层
之前也遇到过这种问题,用对称度
发表于 2018-7-18 17:22:50 | 显示全部楼层
键槽标对称度,要求再高点直线度也标了;一般两个都标
发表于 2018-7-18 17:57:40 | 显示全部楼层
不清楚  就顶一下!
发表于 2018-7-18 18:09:08 | 显示全部楼层
键槽的形位公差都用对程度来约束,你说的夹角指的是哪个面和哪个面的夹角?
发表于 2018-7-18 18:56:02 | 显示全部楼层
一般只标个对称度
发表于 2018-7-18 20:48:25 | 显示全部楼层
键槽变形后,铣一下一定会变大的,键槽再铣深一点,一定不会有问题的,以前就是这么做的
发表于 2018-7-18 21:34:47 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-7-18 18:09
! Q2 c( n0 m' o; w' [+ D! n  U键槽的形位公差都用对程度来约束,你说的夹角指的是哪个面和哪个面的夹角?
' d% W+ z0 ~! W7 h( @" }' ~) u; q应该说的是定位面与理论平面的夹角,他的零件应该是还有其他的部分——比如轮齿、链牙之类的,应该会要求齿形与键槽对正  g3 F5 |3 ]8 l9 S+ T
# \( \- a% j8 ]4 ^0 H
GMT+8, 2025-3-1 20:06 , Processed in 0.096171 second(s), 15 queries , Gzip On.
