learnlearn 发表于 2018-7-17 09:21:25
请教伺服液压系统行家
求懂伺服控制,帮忙搭建一个小型液压系统
要求实现精准位移控制(压力不恒定)
坐标上海
:victory:
baxiprince 发表于 2018-7-17 09:48:33
66666666666666666666
freebooter_13 发表于 2018-7-17 09:51:02
请将情况说清楚,什么机器,机器的技术参数等
universal 发表于 2018-7-17 10:29:42
楼主,先试着把工况说清楚,如果这都做不到那谁都不好帮你,液压伺服系统对维护的水平要求很高,如果你们这没人能做到的话还是不要搞了,隔三岔五出小毛病。
深圳市一仿科技 发表于 2018-7-17 14:33:32
精确控制,需要精确仿真分析
楼主,先试着把工况说清楚,如果这都做不到那谁都不好帮你,液压伺服系统对维护的水平要求很高,如果你们这 ...
感谢您的回复。加载工况是推拉往复,主要是慢速加载,但因为力会有下降,不希望力下降后推杆突然弹出,所以想要控制力,比如不管力怎么变化要匀速前进。
感谢您的回复。加载工况是推拉往复,主要是慢速加载,但因为力会有下降,不希望力下降后推杆突然弹出,所 ...
你这个属于速度控制,不是位移控制,如果没有别的要求根本用不到伺服
也是位移控制;每次加载要加到指定的位移。
加个隔套限位就行了,位移控制是指到任意指定位置还能有一定精度,有些还有速度要求
江苏谷乐液压 发表于 2018-7-20 12:49:18
可以联系我,液压伺服控制,331349840
查看完整版本: 请教伺服液压系统行家
