查看: 4500|回复: 11
请教伺服液压系统行家
发表于 2018-7-17 09:21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求懂伺服控制,帮忙搭建一个小型液压系统& f2 _/ O2 y- w+ `4 i0 y
要求实现精准位移控制(压力不恒定)9 r3 V; F# I6 c3 P8 z5 ]
坐标上海; ]" \, i" e4 |2 h
7 K# j' Z1 b6 P  v, m. t
发表于 2018-7-17 09:48:33 | 显示全部楼层
66666666666666666666
发表于 2018-7-17 09:51:02 | 显示全部楼层
请将情况说清楚,什么机器,机器的技术参数等
发表于 2018-7-17 10:29:42 | 显示全部楼层
楼主,先试着把工况说清楚,如果这都做不到那谁都不好帮你,液压伺服系统对维护的水平要求很高,如果你们这没人能做到的话还是不要搞了,隔三岔五出小毛病。
发表于 2018-7-17 14:33:32 | 显示全部楼层
精确控制,需要精确仿真分析
跟仿真没一毛钱关系,写传函,分析结果,再修正,仿真也解决不了实际中的毛病  发表于 2018-7-17 16:29
 楼主| 发表于 2018-7-18 12:51:23 | 显示全部楼层
universal 发表于 2018-7-17 10:29
8 k/ ], z+ o) o' h; @" [楼主,先试着把工况说清楚,如果这都做不到那谁都不好帮你,液压伺服系统对维护的水平要求很高,如果你们这 ...
. Z/ H8 \- a& T  a8 O7 U, P感谢您的回复。加载工况是推拉往复,主要是慢速加载,但因为力会有下降,不希望力下降后推杆突然弹出,所以想要控制力,比如不管力怎么变化要匀速前进。
! U* h1 {. m8 E7 h) V
发表于 2018-7-18 13:23:58 | 显示全部楼层
learnlearn 发表于 2018-7-18 12:51
1 f8 }' {# C% N4 `感谢您的回复。加载工况是推拉往复,主要是慢速加载,但因为力会有下降,不希望力下降后推杆突然弹出,所 ...
8 u8 Q7 ?$ k" E# ]' g你这个属于速度控制,不是位移控制,如果没有别的要求根本用不到伺服
: X4 S+ h5 s* z0 j3 g6 P  I2 A# X. A) \, K' v5 |) {* ?: P
 楼主| 发表于 2018-7-18 17:38:14 | 显示全部楼层
universal 发表于 2018-7-18 13:23& |3 @9 d$ r- F8 Z7 b1 D
7 w! f' l2 B  y' h2 ~; H1 L. D也是位移控制;每次加载要加到指定的位移。
发表于 2018-7-20 11:14:12 | 显示全部楼层
learnlearn 发表于 2018-7-18 17:38
  _- o- n8 H' m+ j! [& M$ e也是位移控制;每次加载要加到指定的位移。
; x8 b) P% u* l' m9 I2 B# c! q
加个隔套限位就行了,位移控制是指到任意指定位置还能有一定精度,有些还有速度要求% s( r5 Y9 w  c) Y
发表于 2018-7-20 12:49:18 | 显示全部楼层
可以联系我,液压伺服控制,331349840
GMT+8, 2025-2-26 19:10 , Processed in 0.060587 second(s), 15 queries , Gzip On.
