1142677463 发表于 2018-7-15 09:10:49
solidworks 重命名显示问题
例如,我要重命名这个“底板”,,然后重命名为“底板DE”,然后保存再保存,但是他的显示还是“底板”,但是零件名称和文件夹里的名称都改成了“底板DE”,就是显示不正确,请问大侠,这是哪里的问题,修复软件也不管用.
lrc123456 发表于 2018-7-15 09:33:01
再重新打开一下 应该就变过来了
再重新打开一下 应该就变过来了
不可以,我全部打包重命名还是一样的不显示
零度freedom 发表于 2018-7-15 10:22:07
试下重命名其他的零件,如果还是一样的问题,那可能是软件哪里设置了,或者软件问题。如果重命名可以,可能是你这个底板的关联问题,试下把关联弄掉,就是把名称后面的->?弄掉先,再试下重命名。
魍者归来 发表于 2018-7-15 18:18:07
勾选之后再试试
朱子鸟人 发表于 2018-7-15 19:48:09
打开零件图,可以将零件另存为一个名字,装配图中名字可以改变
zarvazh 发表于 2018-7-15 22:12:25
以另存为的形式改名或是Ctrl+O,单点零件,点击选择右下方参考,点左边零件名,选择右上方替换就行。
晓昀 发表于 2018-7-15 23:19:57
退出软件,再重新打开你重命名的零部件。
远祥 发表于 2018-7-16 07:51:11
建议直接在文件夹下面的目录中直接改文件名。
勾选之后再试试
万分感谢,这样就可以啦,谢谢大神,:handshake:handshake:handshake,困扰好久了
查看完整版本: solidworks 重命名显示问题
