查看: 5296|回复: 9
solidworks 重命名显示问题
发表于 2018-7-15 09:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如,我要重命名这个“底板”,,然后重命名为“底板DE”,然后保存再保存,但是他的显示还是“底板”,但是零件名称和文件夹里的名称都改成了“底板DE”,就是显示不正确,请问大侠,这是哪里的问题,修复软件也不管用.
- E8 J6 ?' w- h7 W5 j8 |" k
发表于 2018-7-15 09:33:01 | 显示全部楼层
再重新打开一下 应该就变过来了" }$ |! z7 M4 s& Z
 楼主| 发表于 2018-7-15 09:44:20 | 显示全部楼层
lrc123456 发表于 2018-7-15 09:33
9 e2 Y2 W( [5 ]5 H2 p8 k, I- @再重新打开一下 应该就变过来了
9 {* }! L& r: l: Z0 S不可以,我全部打包重命名还是一样的不显示
发表于 2018-7-15 10:22:07 | 显示全部楼层
试下重命名其他的零件,如果还是一样的问题,那可能是软件哪里设置了,或者软件问题。如果重命名可以,可能是你这个底板的关联问题,试下把关联弄掉,就是把名称后面的->?弄掉先,再试下重命名。
发表于 2018-7-15 18:18:07 | 显示全部楼层
8 e& S& @- @) a' A$ G
勾选之后再试试
/ K' w( O5 K  c+ k$ Z, K+ Y
0 e6 M4 L4 l' }; b  a. [6 ?5 k4 S
发表于 2018-7-15 19:48:09 | 显示全部楼层
打开零件图,可以将零件另存为一个名字,装配图中名字可以改变
发表于 2018-7-15 22:12:25 | 显示全部楼层
以另存为的形式改名或是Ctrl+O,单点零件,点击选择右下方参考,点左边零件名,选择右上方替换就行。9 I- J$ p  Q9 X# z% j1 h/ B
5 S4 s0 `+ u! k0 G
发表于 2018-7-15 23:19:57 | 显示全部楼层
退出软件,再重新打开你重命名的零部件。
发表于 2018-7-16 07:51:11 | 显示全部楼层
建议直接在文件夹下面的目录中直接改文件名。
 楼主| 发表于 2018-7-16 14:18:06 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-7-15 18:18
/ F' r2 y  |  D; k% a( k& h1 |勾选之后再试试
: k% S% D$ g7 n9 O+ E) K  f* o万分感谢,这样就可以啦,谢谢大神,,困扰好久了
GMT+8, 2025-4-27 09:40 , Processed in 0.081077 second(s), 16 queries , Gzip On.
