想一个将两轴连起来的结构
如图,链轮带动主轴转,将动力传到图上绿色的大滚轮,此结构是用在工业炉子上的,因为两边轴是靠焊接机架来做定位的,安装很难保证同心,为了解决这个问题,现打算两边轴各铣一个扁口,扁口间留了2mm的距离,中间钻了个销孔,销跟销孔留了1mm间隙,不知道此结构是否好用? 万向联轴器,不谢.系统转动惯量不大吗 polyval 发表于 2018-7-14 11:31万向联轴器,不谢.系统转动惯量不大吗
这种设计就是参考万向联轴器的,原来想直接买标准联轴器回来的,因为在炉子里全都是棉不好拆卸,所以就设计成这样子
最薄弱的地方就在销轴连接的地方,轴有多长,右端红色的方块是什么零件? 晓昀 发表于 2018-7-14 13:22
红色部分那里是轴套,铸造出来的
这种结构用在不重要的地方还可以(例如手动调节),用在传动,不可靠 选六角孔的WS单节联轴器 绝对不行的,这种结构就等着天天维修吧。听社友的话,选用万向联轴器吧。 十字滑块联轴器
长时间使用还得考虑轴对中
