查看: 2928|回复: 9
想一个将两轴连起来的结构
发表于 2018-7-14 11:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,链轮带动主轴转,将动力传到图上绿色的大滚轮,此结构是用在工业炉子上的,因为两边轴是靠焊接机架来做定位的,安装很难保证同心,为了解决这个问题,现打算两边轴各铣一个扁口,扁口间留了2mm的距离,中间钻了个销孔,销跟销孔留了1mm间隙,不知道此结构是否好用?
发表于 2018-7-14 11:31:54 | 显示全部楼层
万向联轴器,不谢.系统转动惯量不大吗
 楼主| 发表于 2018-7-14 11:42:07 | 显示全部楼层
polyval 发表于 2018-7-14 11:314 U. X" i0 I& b, C* r1 g* l
万向联轴器,不谢.系统转动惯量不大吗
) n" ]8 O+ [3 \4 b这种设计就是参考万向联轴器的,原来想直接买标准联轴器回来的,因为在炉子里全都是棉不好拆卸,所以就设计成这样子9 b) J; L+ D4 W- G5 g! C: [
发表于 2018-7-14 13:22:42 | 显示全部楼层
最薄弱的地方就在销轴连接的地方,轴有多长,右端红色的方块是什么零件?
 楼主| 发表于 2018-7-14 13:33:39 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-7-14 13:22+ y, E' b, w: ^/ o4 V
+ e+ O, D# i: F' X8 G
红色部分那里是轴套,铸造出来的1 a) }* a8 X, e, B7 d! ^
发表于 2018-7-14 15:14:26 | 显示全部楼层
这种结构用在不重要的地方还可以(例如手动调节),用在传动,不可靠
发表于 2018-7-14 15:18:54 | 显示全部楼层
选六角孔的WS单节联轴器
发表于 2018-7-15 09:56:54 | 显示全部楼层
绝对不行的,这种结构就等着天天维修吧。听社友的话,选用万向联轴器吧。
发表于 2018-7-15 23:42:08 | 显示全部楼层
十字滑块联轴器' ^, e. V$ u, ~; ~  q: X
4 t$ N( L6 S; J7 R; R- g, Z1 P* f% U3 A# \& ^' c
' k' o3 |/ K2 V7 B  Q7 h
- ^( S' W! c1 B& o! i' @/ a6 v- |) J6 U$ i: n
" ]" x1 v( v. l' h+ x' h4 s5 _9 B) S
, V2 W. [+ h& q
/ y% C0 B! O& ?# ~- o# h
$ D5 W* K/ @: C% K5 R2 S
# b4 h9 k" Z! p' R2 W; ?
发表于 2018-11-1 14:19:47 | 显示全部楼层
长时间使用还得考虑轴对中
& ?0 b9 b: t, ]% p1 T" ^* b# a* G
GMT+8, 2025-4-28 16:43 , Processed in 0.060428 second(s), 16 queries , Gzip On.
