独爱蕾丝肚兜 发表于 2018-7-13 22:56:43
din a100*94 内花键
如标题 这样的内花键 要怎么画图啊:'( 搜百度说要建模 什么的好像很麻烦的样子 哪个大神能帮忙花一下
晓昀 发表于 2018-7-14 06:59:13
din a100*94 内花键中的“a”是什么意思?花键的模数是多少?
一般德标DIN5480 花键标准内花键不是用字母“N”表示吗?先把标准弄准确。
菜鸡攻城狮 发表于 2018-7-14 08:12:10
数据给太少了,模数 齿数 哪一种类型花键等等很多的参数都要给出来!!
远祥 发表于 2018-7-14 09:24:55
我们这边用CAD画内花键:在轴向剖视图中,大径及小径均用粗实线绘制,在径向部视图画出一部分或全部齿形。
一般德标DIN5480 花键标准内花键不是用字 ...
额 不好意思 是din 5482 a100*94查下来a好像是内花键 模数是2.25 压力角30° 齿数 44
不好意思 写漏了 din5482 a100*94m=2.25 z=44 压力角 30° 内花键
仅供参考
查看完整版本: din a100*94 内花键
