查看: 3138|回复: 6
din a100*94 内花键
发表于 2018-7-13 22:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如标题 这样的内花键 要怎么画图啊 搜百度说要建模 什么的  好像很麻烦的样子 哪个大神能帮忙花一下) q- F; k: M3 o! ]) V
发表于 2018-7-14 06:59:13 | 显示全部楼层
% C8 O0 n! K) P5 b: ~
+ h) C( i/ P: Sdin a100*94 内花键中的“a”是什么意思?花键的模数是多少?$ y( f: i- x. E6 c9 `( r
9 P' i5 [: ]. w# P+ p
一般德标DIN5480 花键标准内花键不是用字母“N”表示吗?先把标准弄准确。
发表于 2018-7-14 08:12:10 | 显示全部楼层
数据给太少了,模数 齿数 哪一种类型花键等等很多的参数都要给出来!!
发表于 2018-7-14 09:24:55 | 显示全部楼层
我们这边用CAD画内花键:在轴向剖视图中,大径及小径均用粗实线绘制,在径向部视图画出一部分或全部齿形。
 楼主| 发表于 2018-7-17 07:39:20 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-7-14 06:59
8 }: m# J; Y$ Q1 I# o. s8 O' ^din a100*94 内花键中的“a”是什么意思?花键的模数是多少?
" n! N* E. {0 v, f: e( Q8 n* w( n4 j7 v. [9 j' V
一般德标DIN5480 花键标准内花键不是用字 ...
4 D6 s/ V0 V/ r& ?
额 不好意思 是din 5482 a100*94  查下来a好像是内花键 模数是2.25 压力角30° 齿数 44
7 z3 J+ _9 C$ s3 Q
 楼主| 发表于 2018-7-17 07:40:41 | 显示全部楼层
菜鸡攻城狮 发表于 2018-7-14 08:12% j% U- p* D* g. y; V+ X2 d/ H
+ ?' t; ^# [) Y& g, Q
不好意思 写漏了 din5482 a100*94  m=2.25 z=44 压力角 30° 内花键! C' b- u: j* i% ^: y+ j; k
& g& C* X4 n9 i
发表于 2018-7-17 08:20:21 | 显示全部楼层
独爱蕾丝肚兜 发表于 2018-7-17 07:40
( M& h  m3 |2 O& K/ k" q不好意思 写漏了 din5482 a100*94  m=2.25 z=44 压力角 30° 内花键
* E6 M1 b) f; \$ i0 j9 L5 f
仅供参考
GMT+8, 2024-11-25 22:26 , Processed in 0.054593 second(s), 17 queries , Gzip On.
