林123 发表于 2018-7-12 23:56:09
300厚低合金钢钻直径44.5孔有好的加工方法吗?
300厚的工件钻5000个直径44.5的通孔,孔公差士0.1,
在用麻花钻,太慢了,有什么好的方法吗?
yangjunjie9 发表于 2018-7-13 08:03:01
300够厚了。是换热器的管板么?
加工中心,上上面带刀片的那种钻头,下的快。
yzhflypig 发表于 2018-7-13 08:29:55
这好像挂羊头,卖狗肉哦
yangjunjie9 发表于 2018-7-13 10:01:13
@未来第一站
是啊。不知道他那什么玩意。当时换热器的管板大概是100左右,16Mn上面覆的304L
和牛鼻刀差不多,可以往下卧
正在连接... 发表于 2018-7-13 10:21:48
直径44.5?图片上看孔也没有44.5啊
韩寒11 发表于 2018-7-13 11:09:34
图上的孔确实看着不像44.5
这么多的孔,用U钻比较合适,带内冷的,铁削降温快,可以测量刀片使用寿命,根据时间来更换刀片,防止刀片崩刃而引起的毁刀毁孔的现象
林123 发表于 2018-7-13 11:31:30
U钻没听有这么深的,最深的200左右。可换刀片的没有这么粗的,只有30以下的。
林123 发表于 2018-7-15 01:44:31
照片
林123 发表于 2018-7-15 13:15:16
后面还有10件
林123 发表于 2018-7-15 13:25:32
原来想上卧式深孔钻,机床用的枪钻没有这么粗的,最大枪钻25:用BTA钻机床钻孔直径最大40,超出机床范围:现在用高速钻机床装夹麻花钻加工,太慢了。现有的U钻深度160,加工不透。
查看完整版本: 300厚低合金钢钻直径44.5孔有好的加工方法吗?
