查看: 4793|回复: 17
300厚低合金钢钻直径44.5孔有好的加工方法吗?
发表于 2018-7-12 23:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
300厚的工件钻5000个直径44.5的通孔,孔公差士0.1,' a7 j* S  J( P9 F/ [
1 j: j+ P) {2 R6 b8 M0 N
. j' ~( y+ i! o6 X1 Q( ?
* h& U/ E$ \1 o
在用麻花钻,太慢了,有什么好的方法吗?9 C* K# J1 K0 x- z4 T
发表于 2018-7-13 08:03:01 | 显示全部楼层
300够厚了。是换热器的管板么?
& h. Y4 B6 @/ K9 C加工中心,上上面带刀片的那种钻头,下的快。
换热器的管板也到不了300吧,你说的是U钻吧  发表于 2018-7-13 09:58
发表于 2018-7-13 08:29:55 | 显示全部楼层
这好像挂羊头,卖狗肉哦8 o! g- K; X2 Z  R: d, {
发表于 2018-7-13 10:01:13 | 显示全部楼层
@未来第一站
' `' ]$ b0 V6 _7 d5 n是啊。不知道他那什么玩意。当时换热器的管板大概是100左右,16Mn上面覆的304L
/ j7 N$ ]! l; D1 O
. X/ L7 e% D1 U7 ~- e  ~, v! W和牛鼻刀差不多,可以往下卧
: t' F1 [% E1 W! x: Z4 O6 g
看图像3个厚  发表于 2018-7-13 10:07
发表于 2018-7-13 10:21:48 | 显示全部楼层
直径44.5?图片上看孔也没有44.5啊
发表于 2018-7-13 11:09:34 | 显示全部楼层
图上的孔确实看着不像44.5
5 d6 P! R3 e4 O4 Z! m这么多的孔,用U钻比较合适,带内冷的,铁削降温快,可以测量刀片使用寿命,根据时间来更换刀片,防止刀片崩刃而引起的毁刀毁孔的现象
 楼主| 发表于 2018-7-13 11:31:30 | 显示全部楼层
U钻没听有这么深的,最深的200左右。可换刀片的没有这么粗的,只有30以下的。
 楼主| 发表于 2018-7-15 01:44:31 | 显示全部楼层
照片8 e+ g* a0 [9 I+ j/ a
 楼主| 发表于 2018-7-15 13:15:16 | 显示全部楼层
后面还有10件" R: `8 @% G  Y& }8 u+ B
 楼主| 发表于 2018-7-15 13:25:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 林123 于 2018-7-15 13:27 编辑 % h5 n$ _9 N6 p% ~
/ H3 Y! X, p( ]' a/ S& ]# g
原来想上卧式深孔钻,机床用的枪钻没有这么粗的,最大枪钻25:用BTA钻机床钻孔直径最大40,超出机床范围:现在用高速钻机床装夹麻花钻加工,太慢了。现有的U钻深度160,加工不透。
GMT+8, 2025-2-24 15:23 , Processed in 0.087096 second(s), 16 queries , Gzip On.
