yishuihanpo 发表于 2018-7-7 11:31:24
卧式铣床齿轮箱异响严重
正在加工的时候突然出现的异响,拆开齿轮箱在里面找到了以前换轴承留下的残渣。
异响的声音就像齿轮咬紧的声音,齿轮箱的轴承全部换了
响的时候只950这个转速响,其他转速不响。
换齿轮:因为响声是从最底下的齿轮发出的,所以下面两层相关齿轮都换了,最上面的没有换。
目前暂时排除轴弯,因为如果是轴弯 手动转的时候 速度不会均匀
请问是什么原因?
qaz111772015 发表于 2018-7-7 11:51:54
会不会是950转速引起共振
会不会是950转速引起共振
950转速引起的齿轮箱共振吗?估计可能性小些,不知道有没有其他原因,好奇怪。。。
15867946518 发表于 2018-7-7 14:25:39
以前机床做动平衡试验的时候,也就是4000时特别响。你只在这个速度响,为什么就没有可能呢?
共振的声音 是像 齿轮咬合紧的那种 尖声音吗?
远祥 发表于 2018-7-7 20:06:29
仔细检查一下,出现异响,马上检查,以免损失更大。有可能是变速箱里面齿轮坏了,或者是进脏东西了,又或是摩擦换档拨叉。
晓昀 发表于 2018-7-7 22:18:58
如果是在950那个转速时响动很大,计算下它的扭转振动的固有频率,看看是否在这一转速时出现共振?
jylhzh 发表于 2018-7-9 07:57:09
预计齿轮啮合位受伤
hippofox 发表于 2018-7-10 09:35:58
1、箱体内部好脏,建议清洗干净;
2、若齿面、轴及轴承均无问题,建议换粘度高的润滑油;
仅供参考吧。
eddyjay 发表于 2018-7-10 17:19:53
得用排除法
查看完整版本: 卧式铣床齿轮箱异响严重
