孙波002 发表于 2018-7-6 11:36:33
45号钢直径为48的螺杆需要调质,调质后其硬度于拉力能达到8.8级的吗、要求吗?》
如题:45号钢直径为48的螺杆需要调质,调质后其硬度于拉力能达到8.8级的吗、要求吗?》需要做检测的。有谁知道这个帮忙解答一下谢谢了
未来第一站 发表于 2018-7-6 14:12:27
45#   T235就能达到,再高就T265吧
T235σb最小800MPa了
702736 发表于 2018-7-6 15:59:05
无机介质领导者 发表于 2018-7-9 14:06:55
更换冷却介质完全可以达到,主要必须解决心部硬度就可以,我们无机淬火介质可以帮助你
你的介质可以淬透45钢多少直径?
你的介质可以淬透45钢多少直径?
这个直径45钢不可能淬透,只要心部硬度达到hrc25以上就可以了,材料必须选择好质量材料。如果是9.8的,应用我们技术也能达到,我们是M36--M72大直径12.9级高强度螺栓国内唯一生产者,发明者。
这个直径45钢不可能淬透,只要心部硬度达到hrc25以上就可以了,材料必须选择好质量材料。如果是9.8的,应 ...
请问你们M36--M72大直径12.9级高强度螺栓的材料?
查看完整版本: 45号钢直径为48的螺杆需要调质,调质后其硬度于拉力能达到8.8级的吗、要求吗?》
