查看: 8412|回复: 6
45号钢直径为48的螺杆需要调质,调质后其硬度于拉力能达到8.8级的吗、要求吗?》
发表于 2018-7-6 11:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:45号钢直径为48的螺杆需要调质,调质后其硬度于拉力能达到8.8级的吗、要求吗?》需要做检测的。有谁知道这个帮忙解答一下  谢谢了9 a( J- ?# R( M' [: z' `* D, M
, i& ~- D. q+ \  T7 `
发表于 2018-7-6 14:12:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2018-7-6 14:30 编辑 . `- ]/ R& f! V3 m
/ o" v4 t# }$ ?6 v45#   T235就能达到,再高就T265吧
% Q" g+ K  Z: n& l6 c3 q* u8 ]T235σb最小800MPa了+ u/ x& m; p: [( @6 v
4 v2 V2 Y4 }5 Q
发表于 2018-7-6 15:59:05 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-9 14:06:55 | 显示全部楼层
更换冷却介质完全可以达到,主要必须解决心部硬度就可以,我们无机淬火介质可以帮助你
发表于 2018-7-9 18:24:52 | 显示全部楼层
无机介质领导者 发表于 2018-7-9 14:068 M2 p- r: t5 l% o, R
# V& W( b$ k' L, q. m你的介质可以淬透45钢多少直径?
% T* p0 l7 t& ^+ ?
发表于 2018-7-10 09:40:39 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-7-9 18:248 N* R6 ]' m$ Z* G) {/ L, v# d9 ]$ \8 Q+ ]
你的介质可以淬透45钢多少直径?
$ t5 `' [8 J7 n* N' X7 H$ H这个直径45钢不可能淬透,只要心部硬度达到hrc25以上就可以了,材料必须选择好质量材料。如果是9.8的,应用我们技术也能达到,我们是M36--M72大直径12.9级高强度螺栓国内唯一生产者,发明者。4 g" Q- X: C) ?& y& a. j
发表于 2018-7-10 14:46:34 | 显示全部楼层
无机介质领导者 发表于 2018-7-10 09:40; m6 w) Z$ y: R5 z
这个直径45钢不可能淬透,只要心部硬度达到hrc25以上就可以了,材料必须选择好质量材料。如果是9.8的,应 ...
9 K; E9 V1 o) M0 c4 K+ d
请问你们M36--M72大直径12.9级高强度螺栓的材料?3 v. S4 W( P& _6 {
GMT+8, 2025-4-30 11:28 , Processed in 0.060818 second(s), 17 queries , Gzip On.
