aquze1234 发表于 2018-7-2 15:18:34
50*30cm孔板加工价格问题
大家好,最近做一个测试机器,因为要去兼容很多机器,所以想把安装平台做成柔性焊接台那样子的。
大致尺寸是500*300mm,孔距20mm,不知道这样子的孔板,如果要求攻丝,是螺纹的,价格会不会很贵。如果只是孔的话,精度要求不高,可以直接激光切割或者冲压出来,但是就不太好在上面应用组合夹具了。
同时呢,上面的夹具,一开始也想自己设计,但发现真不好做。市面上的通用夹具,大多是肘夹、虎口钳和V字块,不是没有道理的。
要夹装的零件:平板类的,可以虎口钳形式;异形的,V形块+弹力绳固定;圆形柱状类型的,就用V字块+虎口钳这样子。
不知道大家有什么好的夹具建议呢?之前做的夹具设计,大多是针对大批量的特定工件,虽然复杂点,但其实有思路以后也还好做的。
彭贵飞 发表于 2018-7-2 16:07:04
表示不好回答
表示不好回答
是我描述的问题,后来我自己想,其实这个装夹工装其实不是用来加工的。
他是配合一个XYZ三轴桁架机械手,对设备的按键或者屏幕进行测试用的,按压力度不会超过5N,只要对他进行一定程度的夹紧不要跑,就OK了。(里面的弹簧偷懒没画,抱歉哈)
现在比较麻烦的就是有些设备,屏幕是有斜度的。现在想的是用垫块的形式,把设备屏幕垫平,然后再这么夹紧。
彭贵飞 发表于 2018-7-2 16:19:48
首先 你要配合板子上的组合件用,孔精度不高,如你所说的转头弄下就可以了,那出现个问题,你用来锁组合件和板子就会出现松动,攻丝的不一样成本高了。    首先看你如何用这个东西,想一直通用做 板子和上面的附件,那不如索性一次做好,做成通用。 毕竟你也理解这东西用法,你想到做这个当然也是你们现在阶段的生产,应该选择这个比较合适。 至于加工费用到处去问问吧。高的原因可能你只看到了这次的投入加工费用贵了,如果做专用更加。不清楚你们用来固定板子和组合件的东西是啥。    总而言之板子, 附件,连接件,3者之间的联系断不了。如果产品精度要求不高,那差不多也可以。
彭贵飞 发表于 2018-7-2 16:27:23
平台都是通孔,价格怎么说,看你要多大。需要多少附件。
你这用平台主要是用来检测还是用来焊接用啊。
彭贵飞 发表于 2018-7-2 16:29:41
加个微信聊吧。 13622986342
彭贵飞 发表于 2018-7-2 16:31:42
其实你这67千是打算怎么用还没理解,单单只是加工一块板吗。
彭贵飞 发表于 2018-7-2 16:55:31
恩,说不定以后你们有需要这块可以,引荐引荐嘛。没关系,交个朋友也可以。 单加工一块你所说的板,板大小如果在2米*1米的话,通孔。基本1000左右吧。 地方加工费的问题。
老马的外套 发表于 2018-7-2 17:05:52
板加厚   开梯形 槽   之后用梯形 固定
远祥 发表于 2018-7-2 19:01:26
这么多孔,如果嫌外协加工成本高,可以让自己厂里的钳工一个个把孔打出来,再攻丝,就是比较麻烦而已,但千万别想着用激光切割,孔切出来后孔表面被硬化,就无法再攻丝了。
查看完整版本: 50*30cm孔板加工价格问题
