查看: 4526|回复: 41
50*30cm孔板加工价格问题
发表于 2018-7-2 15:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近做一个测试机器,因为要去兼容很多机器,所以想把安装平台做成柔性焊接台那样子的。% |  \0 x, }1 c
大致尺寸是500*300mm,孔距20mm,不知道这样子的孔板,如果要求攻丝,是螺纹的,价格会不会很贵。如果只是孔的话,精度要求不高,可以直接激光切割或者冲压出来,但是就不太好在上面应用组合夹具了。# f" S0 F0 N2 o: X6 M" Y
2 ~" M2 [: Z. f0 B; s! N9 ?
% n" R) h) k! F8 o+ z+ a  o' D; V
同时呢,上面的夹具,一开始也想自己设计,但发现真不好做。市面上的通用夹具,大多是肘夹、虎口钳和V字块,不是没有道理的。+ {) p  v) q5 ~, u( A
8 {1 n9 T) O; o: K" g) [
要夹装的零件:平板类的,可以虎口钳形式;异形的,V形块+弹力绳固定;圆形柱状类型的,就用V字块+虎口钳这样子。
9 Z0 @  R. \+ L, r& ^# @% v9 {, R2 D  e
不知道大家有什么好的夹具建议呢?之前做的夹具设计,大多是针对大批量的特定工件,虽然复杂点,但其实有思路以后也还好做的。
( H) U4 J2 a+ \. F# {, u0 F  l& P) k) J: b! h! M. v+ `# e
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2018-7-2 16:07:04 | 显示全部楼层
表示不好回答
看了您的帖子,一般焊接柔性平台,好像也是不带螺纹的,是通孔是吗? 因为我们的板子不是悬空的,不能用螺母形式固定,所以比较麻烦,像这种焊接平台,价格区间一般在什么范围内呀?  发表于 2018-7-2 16:19
 楼主| 发表于 2018-7-2 16:14:55 | 显示全部楼层
彭贵飞 发表于 2018-7-2 16:07' ^9 l. F" u) h* b& X5 M
表示不好回答
) j& B1 g; N1 s3 d9 C; I& O
是我描述的问题,后来我自己想,其实这个装夹工装其实不是用来加工的。/ k  q# G3 X- ^2 k" Z4 ^) L! [
他是配合一个XYZ三轴桁架机械手,对设备的按键或者屏幕进行测试用的,按压力度不会超过5N,只要对他进行一定程度的夹紧不要跑,就OK了。(里面的弹簧偷懒没画,抱歉哈)
$ X, d# J' l" j& I* a7 `7 a# W* a0 U: t
/ C! B" T2 P* `9 d6 z$ ^+ M& Y现在比较麻烦的就是有些设备,屏幕是有斜度的。现在想的是用垫块的形式,把设备屏幕垫平,然后再这么夹紧。
/ j: u% M! Y% }& z
嗯嗯,感觉还是可以做的~不过您那做的是焊接工装,可能没合作机会,我这个算非标自动化范畴的。 在杭州这边。  发表于 2018-7-2 16:26
有斜度的用角度器。用垫块也可以。  发表于 2018-7-2 16:24
发表于 2018-7-2 16:19:48 | 显示全部楼层
首先 你要配合板子上的组合件用,孔精度不高,如你所说的转头弄下就可以了,那出现个问题,你用来锁组合件和板子就会出现松动,攻丝的不一样成本高了。    首先看你如何用这个东西,想一直通用做 板子和上面的附件,那不如索性一次做好,做成通用。 毕竟你也理解这东西用法,你想到做这个当然也是你们现在阶段的生产,应该选择这个比较合适。 至于加工费用到处去问问吧。高的原因可能你只看到了这次的投入加工费用贵了,如果做专用更加。不清楚你们用来固定板子和组合件的东西是啥。    总而言之板子, 附件,连接件,3者之间的联系断不了。如果产品精度要求不高,那差不多也可以。
主要这个是要在部门内推广使用的工装,我们这边是测试部,希望将批量的价格控制在六七千以内,这个只是一个安装平台,大头还是在XYZ机械手上面。  发表于 2018-7-2 16:23
嗯嗯,我们的精度要求并不高,因为是用来点击按键或者触摸屏幕的,实际能容许的误差在毫米级都没关系。只要能大概定位,让他不要动就OK了。  发表于 2018-7-2 16:21
发表于 2018-7-2 16:27:23 | 显示全部楼层
平台都是通孔,价格怎么说,看你要多大。需要多少附件。 7 J' M8 J' `/ K8 U5 W+ b, B3 B
5 U4 r  b2 O1 R$ e* Z你这用平台主要是用来检测还是用来焊接用啊。
那加工个板要不了多少钱啊,建议不要用螺纹孔,慢。  发表于 2018-7-2 16:36
这个主要是用来做测试的,虽然公司也不缺钱,但总归希望成本控制的好一些。 附件的话,大体设计的差不多了,原本的话,是想用通孔+销轴,但是板子孔精度肯定不会很高。  发表于 2018-7-2 16:33
发表于 2018-7-2 16:29:41 | 显示全部楼层
加个微信聊吧。 13622986342
好的,晚点找您~不过领域好像没什么交叉的地方  发表于 2018-7-2 16:35
发表于 2018-7-2 16:31:42 | 显示全部楼层
其实你这6  7千是打算怎么用还没理解,单单只是加工一块板吗。
这个板子,以我自己以前网上激光切割的经验来看,大概六七百能搞定。美观度也还可以,和您这么一探讨,现在思路打开了,觉得是可以做的。 您说的角度器,在淘宝上看了,非常适合我们。  发表于 2018-7-2 16:35
发表于 2018-7-2 16:55:31 | 显示全部楼层
恩,说不定以后你们有需要这块可以,引荐引荐嘛。没关系,交个朋友也可以。 单加工一块你所说的板,板大小如果在2米*1米的话,通孔。基本1000左右吧。 地方加工费的问题。
嗯嗯,好哒~  发表于 2018-7-2 17:07
发表于 2018-7-2 17:05:52 | 显示全部楼层
  板加厚   开梯形 槽   之后用梯形 固定
梯形槽之间的间距如果比较小的话,成本会比开孔要高很多吧~ 现在想的是,用角铝做安装边,然后用两个松配合的销轴来将它固定的在台子上。  发表于 2018-7-2 17:09
发表于 2018-7-2 19:01:26 | 显示全部楼层
这么多孔,如果嫌外协加工成本高,可以让自己厂里的钳工一个个把孔打出来,再攻丝,就是比较麻烦而已,但千万别想着用激光切割,孔切出来后孔表面被硬化,就无法再攻丝了。
激光切割的话,我之前大学的时候做过几个,感觉精度没机加工高,装轴承什么的是没法子的。但胜在比CNC偏移吧,打算试用一下。  发表于 2018-7-2 19:06
嗯嗯,谢谢您的建议。不过我们自己不做机加工,基本都是外协的,思路在探讨中发散开,觉得如果把板子做高,那就可以像柔性焊接台一样,用螺栓螺母固定了,只是麻烦了一点。不顾直接销轴,松配合也是能满足要求的  发表于 2018-7-2 19:04
GMT+8, 2024-11-26 00:23 , Processed in 0.058858 second(s), 23 queries , Gzip On.
