forbetter 发表于 2018-6-28 10:24:13
一个关于间隙配合的问题
想做个工装,就是将一个有孔的零件 装入一个定位销里 。 比如这个孔的公差是正负0.1 。 那么销是搞正负0.05呢,还是负0.05到负0.15呢。 由操作人员手工放入。
andriycike 发表于 2018-6-28 10:42:23
孔为什么是对称公差?这个间隙就不好控制了
刀剑如孟 发表于 2018-6-28 10:54:26
手工放的话就尽量间隙配合吧,过渡配合不一定能放进去
矿泉水777 发表于 2018-6-28 10:56:17
打个比方孔的尺寸是10你可以标注-0和+0.1,定位销可以标注+0和-0.1
绝对01度 发表于 2018-6-28 10:56:18
这个大的公差也不是精密零件了,做-0.1到-0.15吧,如果有精密位置要求,只有用锥销加弹簧了,要不然没办法。
zyk566515 发表于 2018-6-28 11:24:37
只是做个工装而已,不牵涉到多个零件的互换性,让加工师傅自己掌握精度即可。标明你的设计意图即可。
熊啊熊啊飞 发表于 2018-6-28 11:37:30
-0.10~~-0.15
黄工baba 发表于 2018-6-28 12:05:35
正负0.05肯定不行,孔-0.1的时候,销+0.05的时候,零件都是及格的吧,但是就没间隙了,变成了紧配合。-0.05~-0.15也不够。-0.1的孔比-0.05的销 小一点,也是紧配了。具体怎么定,看你需要的最大间隙和最小间隙多少,来定公差。
韩寒11 发表于 2018-6-28 12:30:20
间隙配合就要小于下差啊,±0.05是会有可能过盈配合的
yzhflypig 发表于 2018-6-28 13:40:12
必须是间隙配合。
查看完整版本: 一个关于间隙配合的问题
