查看: 6334|回复: 20
一个关于间隙配合的问题
发表于 2018-6-28 10:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 d. m# \$ h" ]% G$ ^
( i8 h- U2 P' {+ E( e想做个工装,就是将一个有孔的零件 装入一个定位销里 。 比如这个孔的公差是正负0.1 。 那么销是搞正负0.05呢,还是负0.05到负0.15呢。 由操作人员手工放入。
' r9 J! w; F* E
发表于 2018-6-28 10:42:23 | 显示全部楼层
孔为什么是对称公差?这个间隙就不好控制了
原零件就是这么个玩意儿  发表于 2018-6-28 10:52
发表于 2018-6-28 10:54:26 | 显示全部楼层
手工放的话就尽量间隙配合吧,过渡配合不一定能放进去
那您认为搞什么公差合适?  发表于 2018-6-28 10:55
发表于 2018-6-28 10:56:17 | 显示全部楼层
打个比方孔的尺寸是10你可以标注-0和+0.1,定位销可以标注+0和-0.1
发表于 2018-6-28 10:56:18 | 显示全部楼层
这个大的公差也不是精密零件了,做-0.1到-0.15吧,如果有精密位置要求,只有用锥销加弹簧了,要不然没办法。
准备接受这个说法。  发表于 2018-6-28 14:06
发表于 2018-6-28 11:24:37 | 显示全部楼层
只是做个工装而已,不牵涉到多个零件的互换性,让加工师傅自己掌握精度即可。标明你的设计意图即可。
这是偷懒,不可取  发表于 2018-6-28 14:04
发表于 2018-6-28 11:37:30 | 显示全部楼层
-0.10~~-0.15
发表于 2018-6-28 12:05:35 | 显示全部楼层
正负0.05肯定不行,孔-0.1的时候,销+0.05的时候,零件都是及格的吧,但是就没间隙了,变成了紧配合。-0.05~-0.15也不够。-0.1的孔比-0.05的销 小一点,也是紧配了。具体怎么定,看你需要的最大间隙和最小间隙多少,来定公差。
发表于 2018-6-28 12:30:20 | 显示全部楼层
间隙配合就要小于下差啊,±0.05是会有可能过盈配合的
发表于 2018-6-28 13:40:12 | 显示全部楼层
必须是间隙配合。
GMT+8, 2025-4-28 23:30 , Processed in 0.086749 second(s), 17 queries , Gzip On.
