forbetter 发表于 2018-6-20 15:29:12
有没有一种环形(直线)轴承?
通常来说直线轴承是套在一根直的光轴上用的。 但今天突发奇想, 如果这个光轴是环形的(可有缺口), 那么有没有一种轴承与之匹配呢?
小小cb 发表于 2018-6-20 15:30:18
滑块有
未来第一站 发表于 2018-6-20 15:48:35
如楼上所说那就跟环形滑块导轨一样了,主要看你怎么定义你说的“轴承了”
凸轮机械手 发表于 2018-6-20 16:06:01
开口直线轴承有
MrBangBang 发表于 2018-6-20 16:54:33
常规的轴承只需要内径,外径,高度就可以了。按照楼主的想法可以理解为轴承内圈需要带和导轨一样的弧度,这样就需要内径,外径,长度以及弧度,并且只能非标定做而且通用性不高。;P
剑圣无敌 发表于 2018-6-20 19:37:14
楼主你好,你要的东西可能富金机网上有哦,你可以去找找看
远祥 发表于 2018-6-20 20:24:27
没用过,楼主有没有图片可以拿出来探讨的?
去缸活塞泵 发表于 2018-6-20 20:53:45
想法挺独特。
直线轴承,当然是直线。光轴不要直的,做成环形,怎么加工?环形轴承只要钱到位肯定能做出来
晓昀 发表于 2018-6-20 23:01:17
只要能想得到,就能做得到(没有做不到,只有想不到),就怕不敢想,或者想不出来。
查看完整版本: 有没有一种环形(直线)轴承?
