查看: 2803|回复: 10
有没有一种环形(直线)轴承?
发表于 2018-6-20 15:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常来说直线轴承是套在一根直的光轴上用的。 但今天突发奇想, 如果这个光轴是环形的(可有缺口), 那么有没有一种轴承与之匹配呢?
发表于 2018-6-20 15:30:18 | 显示全部楼层
滑块有
发表于 2018-6-20 15:48:35 | 显示全部楼层
如楼上所说那就跟环形滑块导轨一样了,主要看你怎么定义你说的“轴承了”
环形导轨,只能沿着轴向运动。 我想的这个还可以绕轴转动的。  发表于 2018-6-20 16:15
发表于 2018-6-20 16:06:01 | 显示全部楼层
开口直线轴承有
并不是这种东西  发表于 2018-6-20 16:25
发表于 2018-6-20 16:54:33 | 显示全部楼层
常规的轴承只需要内径,外径,高度就可以了。按照楼主的想法可以理解为轴承内圈需要带和导轨一样的弧度,这样就需要内径,外径,长度以及弧度,并且只能非标定做而且通用性不高。
发表于 2018-6-20 19:37:14 | 显示全部楼层
楼主你好,你要的东西可能富金机网上有哦,你可以去找找看
发表于 2018-6-20 20:24:27 | 显示全部楼层
没用过,楼主有没有图片可以拿出来探讨的?
发表于 2018-6-20 20:53:45 | 显示全部楼层
想法挺独特。* I, `( x+ f$ p( t) O; I4 X: X
直线轴承,当然是直线。光轴不要直的,做成环形,怎么加工?环形轴承只要钱到位肯定能做出来
发表于 2018-6-20 23:01:17 | 显示全部楼层
只要能想得到,就能做得到(没有做不到,只有想不到),就怕不敢想,或者想不出来。
GMT+8, 2025-2-24 21:00 , Processed in 0.068081 second(s), 15 queries , Gzip On.
