同步皮带、链条做上下运动,要是突然断裂该怎么防止物体突然掉落呢
各位大神: 上午好!我们经常用同步皮带或者链条拉动部品上下反复运动,我一直有点不明白,如果皮带或者链条断裂,部品突然掉下了。这种情况可以怎么去做防错呢?
最好有防坠落措施,用棘轮结构类似的东西, 一旦断裂自动锁死,但是我们有的产品都用双链条,一般不会同时断裂、断开,所以也没有防护措施 顶部增加一个L型的部件,最后没办法的时候靠这个硬拉,但是一旦遇到这种情况,基本准备大修了,这是最后的保险。另外会增加一个长开的锁止气缸,断掉的一瞬间,立马启动,锁止。这是自锁保护的一种,还有就是棘轮机构之类,如果有滚珠丝杆之类的,伺服电机也会增加自锁型号,具体要看你怎么设计。不同设计的背后有不同的防呆方案。 空间允许的情况,上下运动可以加一个配重,,可以节能减排还可以保证安全,,由电梯启发的感想:lol 轨道钳制器,又叫 库浪霸 可以在你的链条或皮带之外再加一根安全绳,安全绳不需要承受负载,在安全绳上加一个棘轮结构,可以参考汽车安全带的制刹模式,当链条或 皮带突然断裂了,安全绳伸出的速度在哪一瞬间增大,然后棘轮结构就会紧急制刹。 类似电梯的话,侧面有锁死装置
擦肩而_IL2jJ 发表于 2018-7-10 17:06
可以在你的链条或皮带之外再加一根安全绳,安全绳不需要承受负载,在安全绳上加一个棘轮结构,可以参考汽车 ...
好的,谢谢
Venerealulcer 发表于 2018-6-19 10:33
顶部增加一个L型的部件,最后没办法的时候靠这个硬拉,但是一旦遇到这种情况,基本准备大修了,这是最后的 ...
请教达人,L型的部件是怎么个硬拉防坠法?谢谢
汽车安全带的棘轮结构很复杂,合适DIY吗
