查看: 6220|回复: 13
同步皮带、链条做上下运动,要是突然断裂该怎么防止物体突然掉落呢
发表于 2018-6-19 09:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:        上午好!( c8 g; @; M( n2 u6 |
         我们经常用同步皮带或者链条拉动部品上下反复运动,我一直有点不明白,如果皮带或者链条断裂,部品突然掉下了。这种情况可以怎么去做防错呢?
# [* C/ U4 b; W5 m
发表于 2018-6-19 09:42:49 | 显示全部楼层
最好有防坠落措施,用棘轮结构类似的东西, 一旦断裂自动锁死,但是我们有的产品都用双链条,一般不会同时断裂、断开,所以也没有防护措施
发表于 2018-6-19 10:33:24 | 显示全部楼层
顶部增加一个L型的部件,最后没办法的时候靠这个硬拉,但是一旦遇到这种情况,基本准备大修了,这是最后的保险。另外会增加一个长开的锁止气缸,断掉的一瞬间,立马启动,锁止。这是自锁保护的一种,还有就是棘轮机构之类,如果有滚珠丝杆之类的,伺服电机也会增加自锁型号,具体要看你怎么设计。不同设计的背后有不同的防呆方案。
发表于 2018-6-21 10:53:17 | 显示全部楼层
空间允许的情况,上下运动可以加一个配重,,可以节能减排还可以保证安全,,由电梯启发的感想
发表于 2018-7-3 08:42:35 | 显示全部楼层
轨道钳制器,又叫 库浪霸
发表于 2018-7-10 17:06:00 | 显示全部楼层
可以在你的链条或皮带之外再加一根安全绳,安全绳不需要承受负载,在安全绳上加一个棘轮结构,可以参考汽车安全带的制刹模式,当链条或 皮带突然断裂了,安全绳伸出的速度在哪一瞬间增大,然后棘轮结构就会紧急制刹。
发表于 2018-7-24 16:09:53 | 显示全部楼层
类似电梯的话,侧面有锁死装置
! Z3 S+ U; `! `6 C" C
 楼主| 发表于 2019-2-27 19:02:03 | 显示全部楼层
擦肩而_IL2jJ 发表于 2018-7-10 17:06
. X+ N* l0 G# J; F9 j& w可以在你的链条或皮带之外再加一根安全绳,安全绳不需要承受负载,在安全绳上加一个棘轮结构,可以参考汽车 ...
4 K# L7 R4 R5 l# F. k
好的,谢谢
# e" t/ H8 i% l6 I/ @
发表于 2019-8-2 21:18:21 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2018-6-19 10:33
, e: _- E/ J4 N. u! e顶部增加一个L型的部件,最后没办法的时候靠这个硬拉,但是一旦遇到这种情况,基本准备大修了,这是最后的 ...
2 q& G7 L. `8 u3 m! P2 L  p+ \请教达人,L型的部件是怎么个硬拉防坠法?谢谢& b+ x1 u% _% I8 s, @! x( Z6 Q4 l
发表于 2019-8-2 21:19:18 | 显示全部楼层
6 S2 C: w# ^" \& z4 S可以在你的链条或皮带之外再加一根安全绳,安全绳不需要承受负载,在安全绳上加一个棘轮结构,可以参考汽车 ...
: `8 r5 k3 G! j0 G
汽车安全带的棘轮结构很复杂,合适DIY吗
: a; S6 t8 w0 M. m) R: E2 |7 f
GMT+8, 2025-4-30 21:44 , Processed in 0.070034 second(s), 15 queries , Gzip On.
