SW打印时,图框中的内容变成空白
SW打印时,图框中的内容变成空白,请问如何处理,如图所示补充:现在刚打开这个文件,也是如图片所示,没有具体内容 文件模型链接丢失 文件模型是否改名或者文件移位,工程图找不到关联的三维模型。 按楼上的几位意见办 楼主视图布局是不是没有设置好模型的可见线,和隐藏线等? 八成是模型文件丢失,有可能删了,或者路径变了,以后可以提前存成分离的工程图,那样就不用关联了,就是那样的话,不能同步更新。 重新附加一次参考就可以
文件-打开-图纸-参考(界面右下角)-选择对应的模型 百度有完整教程。你搜一下,撸一遍,自己就会了……前面说的都对,但没人给你具体教程,只有百度可以。 重新关联,只要知道文件的位置就行
