查看: 7659|回复: 20
SW打印时,图框中的内容变成空白
发表于 2018-6-18 11:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW打印时,图框中的内容变成空白,请问如何处理,如图所示
7 |- t3 B, ?% g% k8 `
 楼主| 发表于 2018-6-18 11:45:38 | 显示全部楼层
补充:现在刚打开这个文件,也是如图片所示,没有具体内容
发表于 2018-6-18 12:30:54 | 显示全部楼层
文件模型链接丢失
怎么解决  发表于 2018-6-18 13:43
发表于 2018-6-18 12:33:49 | 显示全部楼层
文件模型是否改名或者文件移位,工程图找不到关联的三维模型。
打开工程图或者视图时找一下三维模型,软件就记住路径了。  发表于 2018-6-18 14:34
请问如何处理  发表于 2018-6-18 13:43
谢谢  发表于 2018-6-18 13:36
发表于 2018-6-18 13:11:37 | 显示全部楼层
按楼上的几位意见办
发表于 2018-6-18 16:22:54 | 显示全部楼层
楼主视图布局是不是没有设置好模型的可见线,和隐藏线等?
发表于 2018-6-18 20:18:55 | 显示全部楼层
八成是模型文件丢失,有可能删了,或者路径变了,以后可以提前存成分离的工程图,那样就不用关联了,就是那样的话,不能同步更新。
模型文件没有丢失,在生成工程图后,模型名字改过  发表于 2018-6-20 08:57
发表于 2018-6-19 01:34:02 | 显示全部楼层
重新附加一次参考就可以8 |5 {) l6 _  R/ ?- i# x
文件-打开-图纸-参考(界面右下角)-选择对应的模型
发表于 2018-6-19 08:35:08 | 显示全部楼层
百度有完整教程。你搜一下,撸一遍,自己就会了……前面说的都对,但没人给你具体教程,只有百度可以。
发表于 2018-6-20 08:53:41 | 显示全部楼层
重新关联,只要知道文件的位置就行
谢谢  发表于 2018-6-20 08:58
GMT+8, 2024-11-26 07:38 , Processed in 0.061657 second(s), 18 queries , Gzip On.
