pengzhh 发表于 2018-6-17 10:56:24
无磁钢应用,在使用中一直和金属小球摩擦,会产生磁性吗
各位大神,目前用到一个金属pin针,由于使用中反复压缩金属小球,导致产生磁性,会把装好的小球给吸出来,有没有好的材料,比方说无磁钢之类的,能让使用过程中不会产生磁性,不会带出小球吗?求各位指导下,陶瓷材料已经使用过,由于脆性大,针很容易坏,谢谢。
李迎398048991 发表于 2018-6-17 11:35:15
最好的办法是整个换材料,别用铁磁性材料,用钛铜铝塑料之类的,彻底杜绝产生磁性的基础不就行了
pengzhh 发表于 2018-6-17 11:35:37
求指导
塑料铜铝都太软,同时针和小球接触的地方是锥面,要保证接触位置形成密封面,加工精度要保证
价格怎么样?材料好买不
东海fyh126 发表于 2018-6-17 12:16:48
会产生微磁,就像无磁钢加工完有磁一样。
会产生微磁,就像无磁钢加工完有磁一样。
那就没有材料了用了
mixin0756 发表于 2018-6-17 16:31:45
硬质合金、钨铜合金
硬质合金、钨铜合金
加工后会产生磁性吗?球的直径很小,每次装一个球都需要压装测试,很容易产生磁性,导致很多无球产生
你知道具体的牌号有哪些吗
页: [1] 2 3
查看完整版本: 无磁钢应用,在使用中一直和金属小球摩擦,会产生磁性吗
