查看: 8049|回复: 27
无磁钢应用,在使用中一直和金属小球摩擦,会产生磁性吗
发表于 2018-6-17 10:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,目前用到一个金属pin针,由于使用中反复压缩金属小球,导致产生磁性,会把装好的小球给吸出来,有没有好的材料,比方说无磁钢之类的,能让使用过程中不会产生磁性,不会带出小球吗?求各位指导下,陶瓷材料已经使用过,由于脆性大,针很容易坏,谢谢。: y8 p  T7 G* d& ?7 L/ j* u
发表于 2018-6-17 11:35:15 | 显示全部楼层
最好的办法是整个换材料,别用铁磁性材料,用钛铜铝塑料之类的,彻底杜绝产生磁性的基础不就行了
 楼主| 发表于 2018-6-17 11:35:37 | 显示全部楼层
求指导
 楼主| 发表于 2018-6-17 11:38:16 | 显示全部楼层
李迎398048991 发表于 2018-6-17 11:354 R& |5 G0 G( m0 W/ A
- j$ Y6 f9 c. F/ w- d( D; p7 X塑料铜铝都太软,同时针和小球接触的地方是锥面,要保证接触位置形成密封面,加工精度要保证
7 V% m& U. s! r9 D% w
那就用钛合金吧,  发表于 2018-6-17 11:47
 楼主| 发表于 2018-6-17 11:53:02 | 显示全部楼层
pengzhh 发表于 2018-6-17 11:38
5 M0 i3 t7 V  C" s9 x+ a: v塑料铜铝都太软,同时针和小球接触的地方是锥面,要保证接触位置形成密封面,加工精度要保证
) Z7 X- x+ t0 p" k价格怎么样?材料好买不: b: @' z  m# D( L( |
发表于 2018-6-17 12:16:48 | 显示全部楼层
会产生微磁,就像无磁钢加工完有磁一样。
 楼主| 发表于 2018-6-17 13:54:05 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2018-6-17 12:162 P( L/ _) j) T& G* ]$ z
会产生微磁,就像无磁钢加工完有磁一样。
6 d+ a2 l0 L* ~+ A  |7 s
那就没有材料了用了
5 F9 i% `5 y2 `- h) v  s
发表于 2018-6-17 16:31:45 | 显示全部楼层
硬质合金、钨铜合金
 楼主| 发表于 2018-6-17 16:46:22 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2018-6-17 16:31
- Z5 c+ y8 k# F硬质合金、钨铜合金
/ m( G% Z. b. `, M7 z0 e( d% O加工后会产生磁性吗?球的直径很小,每次装一个球都需要压装测试,很容易产生磁性,导致很多无球产生
; q& G' B/ d4 H- U) h
材料是不会的导磁。  发表于 2018-6-17 16:51
 楼主| 发表于 2018-6-17 16:55:07 | 显示全部楼层
pengzhh 发表于 2018-6-17 16:46' H3 t7 W& Q+ i& T" c
7 ?. G8 E' A( K  ~5 m& @+ H& R你知道具体的牌号有哪些吗* u' o. T" C% i' p/ H
GMT+8, 2024-11-24 14:32 , Processed in 0.056102 second(s), 16 queries , Gzip On.
