wallenbarg 发表于 2018-6-15 13:07:30
有没有能将塑料软管插入锥形接头的工具或工装?
接头两端插,要保证每次插入的力或插入深度一致。求工具、工装或设备。之后要做漏气测试。
蚂蚁机械 发表于 2018-6-15 13:20:26
mark跟踪进展
老铁yy 发表于 2018-6-15 13:31:53
遇到类似问题
记忆专属你 发表于 2018-6-15 15:04:44
这个问题刚好我能回答,我之前做过一个橡胶管插入到金属接头的工装,铝合金接头的插入段比橡胶管的内径还要小,接头插入橡胶管内很容易产生破壁,铲伤,造成产品外部鼓包,产品是水冷散热器,冷却液在管道内的流速影响到产品的散热性能,所以一点铲伤都不能有,背景是这样的。
橡胶管抱紧结构我是做了一个气缸压紧的装置,关键的部分在前端,前端用软硅胶抱紧橡胶管的端部,这样的话,接头插入的过程中,橡胶管不会任意摆动,又有了插入过程中橡胶管膨胀的弹性空间。
看你这个比较简单,没有像我那个案子一样那么多问题,直接气缸抱死,硅胶限位,滑块导向,电机或者气缸,又或者是人工驱动直接挤压进去就好。
ahway 发表于 2018-8-16 14:35:29
南南特勒 发表于 2020-2-26 14:36:49
楼主是怎么解决的??请帮忙说明解决办法
需要购买这个治具,如何联系到你
这个问题刚好我能回答,我之前做过一个橡胶管插入到金属接头的工装,铝合金接头的插入段比橡胶管的内径还要 ...
是否可以提供联系方式,需要购买这个治具
我是CPC快速接头代理,很多客户也头疼橡胶管配合接头倒勾时很难装配,希望可以有配套的工装可以解决人工装配带来的不便。看您的描述似乎可以解决客户的问题,是否方便详细沟通一下。我的QQ:21978045
苹橘香梨 发表于 2021-7-15 14:46:04
围观学习
查看完整版本: 有没有能将塑料软管插入锥形接头的工具或工装?
