嗳;;;;睨 发表于 2018-6-8 15:40:54
请教一个问题,关于SW的
这个圆柱表面有30度斜槽,这个在solidowkrs上怎么画出来!
请大神解答!
Lixinwu 发表于 2018-6-8 15:48:55
先做一个斜槽,然后圆周阵列.
先做一个斜槽,然后圆周阵列.
这个斜槽做不出来,正面看过去是有角度的,螺旋是不行的,好像一个30度的线投影在圆柱面上这样
魍者归来 发表于 2018-6-8 16:12:14
只是要个视觉效果的话,直接用【包覆】命令
瀞芽 发表于 2018-6-8 16:13:13
咋感觉这个图不完整啊?先以平面钣金,然后做一进一出,然后折弯,然后圆周阵列,行吗
toafy 发表于 2018-6-8 16:14:42
用包覆命令
这个不是沉槽,是那种圆形的槽,包覆也行吗
想飞的鸟~~ 发表于 2018-6-8 16:16:46
用包覆命令试试
1286851323 发表于 2018-6-8 16:32:31
螺旋阵列 以前学的时候做过这个案列
小墨子 发表于 2018-6-8 17:28:22
关心一个问题就是如何加工的问题。之前也做过圆柱面,在圆柱面开槽,实际一条螺旋线,很不好加工,后面思维转变,直接把圆柱体改为长方体
查看完整版本: 请教一个问题,关于SW的
