查看: 3320|回复: 9
请教一个问题,关于SW的
发表于 2018-6-8 15:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 w1 Z8 o; X4 Q
这个圆柱表面有30度斜槽,这个在solidowkrs上怎么画出来!
2 H7 q: i& |1 n' N5 ~请大神解答!( O$ }: k- d: p6 `
  d& Y2 o4 X( J
发表于 2018-6-8 15:48:55 | 显示全部楼层
先做一个斜槽,然后圆周阵列.
 楼主| 发表于 2018-6-8 15:57:06 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2018-6-8 15:48
  ]4 c9 ]$ j$ Z0 A) w& j- y. X8 h: T先做一个斜槽,然后圆周阵列.
- O; ]/ k! I& M) _2 x这个斜槽做不出来,正面看过去是有角度的,螺旋是不行的,好像一个30度的线投影在圆柱面上这样- p/ s2 p8 E+ L/ X2 t: p
9 t. M  r% L- t$ i
发表于 2018-6-8 16:12:14 | 显示全部楼层
只是要个视觉效果的话,直接用【包覆】命令
8 J8 b4 a) u2 {9 \: C6 x
发表于 2018-6-8 16:13:13 | 显示全部楼层
咋感觉这个图不完整啊?先以平面钣金,然后做一进一出,然后折弯,然后圆周阵列,行吗
发表于 2018-6-8 16:14:42 | 显示全部楼层
用包覆命令
 楼主| 发表于 2018-6-8 16:16:15 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-6-8 16:12
- z3 l, M' H* X2 S, J1 v% Z( s只是要个视觉效果的话,直接用【包覆】命令
. Y7 g$ [) y- g6 C5 o$ j! B6 o" D这个不是沉槽,是那种圆形的槽,包覆也行吗2 ]# u, Y) l  w6 v( Z, X
! k) H6 o, X9 c3 V' g, |! U
发表于 2018-6-8 16:16:46 | 显示全部楼层
用包覆命令试试
发表于 2018-6-8 16:32:31 | 显示全部楼层
螺旋阵列 以前学的时候做过这个案列
发表于 2018-6-8 17:28:22 | 显示全部楼层
关心一个问题就是如何加工的问题。之前也做过圆柱面,在圆柱面开槽,实际一条螺旋线,很不好加工,后面思维转变,直接把圆柱体改为长方体
GMT+8, 2025-4-4 20:04 , Processed in 0.057300 second(s), 17 queries , Gzip On.
