螺丝钉被转坏取不出来?1条橡皮筋轻松解决所有困扰
应该很多人都有碰过螺丝钉头部被转坏,导致螺丝钉拿不出来的困扰吧?小编以前在卖场当陈列人员时,常常在调整货架高低时碰到螺丝钉被转坏导致无法动弹的情况,真的是让人不知道该怎么办,而且因为螺丝钉转不出来也无法替换成新的啊啊啊!!!http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180602/e686c8e23b294f56bc9b28fb349765ac.png但被转到崩牙的螺丝钉就真的无法转出来了吗?其实还是有办法的,不用找专业工人来,你只要找到一条宽版橡皮筋就能解决这一切!对,橡皮筋就是你的救星啊~~~http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180602/4054b64c73594e5082d08de964873ef9.jpeg那要如何用橡皮筋取出崩牙的螺丝咧~只要把橡皮筋放在螺丝上,螺丝起子捅进去用力压住转转转,螺丝就转起来啰!http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180602/6a0a1674cac84a71bb2f1ec8224f96b2.gif方法非常简单有没有,主要就是利用橡皮筋增加摩擦力,让螺丝能顺利取出来。但这招对螺丝孔已经被你破坏到变成圆孔的可能没用,毕竟能卡的地方都被磨掉了...所以当你哪天转螺丝又崩牙时,趁灾情还没扩大前不要犹豫,赶紧去找条橡皮筋救援吧!(转)高质量生活知识
我试过,不灵的。(不会增加很多摩擦力的):dizzy:楼主信不信是楼主的事。 这个根本没用啊。 :)直接烙铁焊锡 焊住拧出来 苏州装配工 发表于 2018-6-7 15:57
直接烙铁焊锡 焊住拧出来
一般都是点焊吧,烙铁焊锡没力吧,或者用的是小螺丝?pcb上的?
点焊一下,再拧出来,橡皮筋的摩擦力有时候不足以将螺丝拧出来 皮筋要行的话,那估计本来就没拧多紧。 我们都是再用一个螺丝焊在滑牙螺丝的屁股后面拧出来 其实用电动螺丝刀装一个小钻头,用适当的力量压住反转就可以轻松取出。 第一张图那种圆头的,切割机或锯片把上面改成一字口
