查看: 4250|回复: 10
螺丝钉被转坏取不出来?1条橡皮筋轻松解决所有困扰
发表于 2018-6-7 14:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该很多人都有碰过螺丝钉头部被转坏,导致螺丝钉拿不出来的困扰吧?
小编以前在卖场当陈列人员时,常常在调整货架高低时碰到螺丝钉被转坏导致无法动弹的情况,真的是让人不知道该怎么办,而且因为螺丝钉转不出来也无法替换成新的啊啊啊!!!
但被转到崩牙的螺丝钉就真的无法转出来了吗?
其实还是有办法的,不用找专业工人来,你只要找到一条宽版橡皮筋就能解决这一切!
对,橡皮筋就是你的救星啊~~~
那要如何用橡皮筋取出崩牙的螺丝咧~
只要把橡皮筋放在螺丝上,螺丝起子捅进去用力压住转转转,螺丝就转起来啰!
方法非常简单有没有,主要就是利用橡皮筋增加摩擦力,让螺丝能顺利取出来。
但这招对螺丝孔已经被你破坏到变成圆孔的可能没用,毕竟能卡的地方都被磨掉了...
所以当你哪天转螺丝又崩牙时,趁灾情还没扩大前不要犹豫,赶紧去找条橡皮筋救援吧!
- s* l0 y/ F' O! a  M6 i) m3 o
(转)高质量生活知识
8 B* |' u' H7 L* _/ `  u) O
发表于 2018-6-7 14:38:06 | 显示全部楼层
我试过,不灵的。(不会增加很多摩擦力的)楼主信不信是楼主的事。
张麻子 + 1
发表于 2018-6-7 15:05:29 | 显示全部楼层
这个根本没用啊。
张麻子 + 1
发表于 2018-6-7 15:57:03 | 显示全部楼层
  直接烙铁焊锡 焊住拧出来
张麻子 + 1
发表于 2018-6-7 16:37:51 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2018-6-7 15:578 B, O' y# ]' H/ n3 T/ W" c
直接烙铁焊锡 焊住拧出来
- s1 u  j* u- x1 b, a
一般都是点焊吧,烙铁焊锡没力吧,或者用的是小螺丝?pcb上的?
9 N# V% f+ F* J7 S3 y
发表于 2018-6-7 17:29:21 | 显示全部楼层
点焊一下,再拧出来,橡皮筋的摩擦力有时候不足以将螺丝拧出来
发表于 2018-6-7 19:41:35 | 显示全部楼层
皮筋要行的话,那估计本来就没拧多紧。
发表于 2018-6-7 21:48:23 | 显示全部楼层
我们都是再用一个螺丝焊在滑牙螺丝的屁股后面拧出来
发表于 2018-6-7 21:57:40 | 显示全部楼层
其实用电动螺丝刀装一个小钻头,用适当的力量压住反转就可以轻松取出。
发表于 2018-6-8 12:07:25 | 显示全部楼层
第一张图那种圆头的,切割机或锯片把上面改成一字口
GMT+8, 2024-11-25 05:32 , Processed in 0.054360 second(s), 16 queries , Gzip On.
