哪里能找到这种间距的组合攻丝设备?
一个零件上有4个M3的螺纹孔中心距为18mm和25mm想一次加工这4个孔,不知道哪里能找到这种间距的组合攻丝设备?谢谢! 多头钻+多头攻,或钻攻加工中心。 如果是产量大的,用专机我看行
可以考虑自己设计简易机构完成
用组合夹具或者自己设计的简易组合机构,完成这个操作应该不是很困难。这个不是标准的东西,如果精度要求较高的话可以请人设计和跟厂家定做。
回复 1# jikaijack 的帖子
你的想法是不是有点夸张啊 原帖由 jikaijack 于 2008-6-17 10:49 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif一个零件上有4个M3的螺纹孔中心距为18mm和25mm想一次加工这4个孔,不知道哪里能找到这种间距的组合攻丝设备?
谢谢!
各位大侠注意:
螺纹孔中心距为18mm和25mm。
如果用台钻一次性加工,有点困难。
[ 本帖最后由 凡人一个 于 2008-6-17 13:02 编辑 ]
