查看: 8646|回复: 20
哪里能找到这种间距的组合攻丝设备?
发表于 2008-6-17 10:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个零件上有4个M3的螺纹孔中心距为18mm和25mm想一次加工这4个孔,不知道哪里能找到这种间距的组合攻丝设备?
( L/ r$ Y, J. t2 l% E$ _# u# t$ n* P; x8 [) W& S5 `3 l
谢谢!
发表于 2008-6-17 10:54:50 | 显示全部楼层
多头钻+多头攻,或钻攻加工中心。
发表于 2008-6-17 11:57:48 | 显示全部楼层
如果是产量大的,用专机我看行
发表于 2008-6-17 12:15:26 | 显示全部楼层
可以考虑自己设计简易机构完成
用组合夹具或者自己设计的简易组合机构,完成这个操作应该不是很困难。  b) h7 W1 z8 o( ~3 z
这个不是标准的东西,如果精度要求较高的话可以请人设计和跟厂家定做。
发表于 2008-6-17 12:36:42 | 显示全部楼层
回复 1# jikaijack 的帖子
你的想法是不是有点夸张啊
发表于 2008-6-17 12:57:04 | 显示全部楼层
原帖由 jikaijack 于 2008-6-17 10:49 发表 $ a( P+ a1 U/ C( y3 t
一个零件上有4个M3的螺纹孔中心距为18mm和25mm想一次加工这4个孔,不知道哪里能找到这种间距的组合攻丝设备?1 M$ y1 R; h* ^, T$ k+ v9 I+ J
  ~5 f8 P/ j) ^0 [* d  Y; D/ T谢谢!
+ s! [! h% j0 I  c- t- p9 q各位大侠注意:
! g# I! t1 h% c$ Y& C螺纹孔中心距为18mm和25mm。
# _9 ]% \; Z, N如果用台钻一次性加工,有点困难。! C2 A. b2 w( X4 d
5 b- k- w4 L. ?: _* m
[ 本帖最后由 凡人一个 于 2008-6-17 13:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-6-17 14:19:17 | 显示全部楼层
回复 6# 凡人一个 的帖子
就是因为间距太小才不好找,而且公差是±0.05,
发表于 2008-6-17 15:27:57 | 显示全部楼层
呵呵,欲速则不达啊 按部就班吧.
发表于 2008-6-17 15:49:09 | 显示全部楼层
多头攻丝机,不知道有没有这么小的
发表于 2008-6-17 15:56:35 | 显示全部楼层
我公司就有啊,钻孔和攻压都是自动的.
GMT+8, 2025-2-20 10:33 , Processed in 0.080818 second(s), 16 queries , Gzip On.
