懂MES系统开发的来交流一下
有大神懂MES系统开发吗?来交流交流本帖最后由 zmztx 于 2018-6-4 18:51 编辑
可以参考ISO的关于MES工作小组的文件,可以下载。大概有六七个,全是英文的。
我觉得自己开发MES意义不大。因为它没有从原理上克服MRP的问题,“计划跑不起来”。所做的就是缩短排计划的时间,然后在进度统计上用了不少办法,算法上继续走在追求“精确”的道路上,这是死路,而且APS的算法已经渐渐的失去意义(指排程排产) zmztx 发表于 2018-6-4 18:50
我觉得自己开发MES意义不 ...
MES不是说的是追溯码?
微微淡笑ii 发表于 2018-6-4 18:57
MES不是说的是追溯码?
我指的是生产计划和现场执行
“追溯码”是什么东西?物料编码确实是MRP排计划中的短板,“追溯码”是干什么用的
是指追溯?追溯什么呢?追溯原来的计划?
你说的是二次开发吧?国内生产一线太复杂。 zmztx 发表于 2018-6-4 19:06
我指的是生产计划和现场执行
“追溯码”是什么东西?物料编码确实是MRP排计划中的短板,“追溯码”是干 ...
可能我们说的不一样,我们公司说的MES,是指信号追溯,对生产线的生产信息做记录
国内的MES明显落后于发达国家。中国大部分制造企业还过度依赖人力进行生产,因此收集完整、可靠的,数据化信息非常困难。而且制造企业的信息系统都是由许多独立的子系统组成,基于事务处理的子系统和许多基于实时操作的工厂子系统,集成难度非常高、相容性比较低。 微微淡笑ii 发表于 2018-6-4 19:18
“然后在进度统计上用了不少办法”,应该是这个意思吧
MES,是专用名词,和MRP,CAD,一样,有明确的定义。MES中文翻译是“制造执行系统”,国际标准化组织(ISO)有专门的工作小组
如果只是生产跟踪,是不是可以考虑在ERP上做工作。
买一套条码扫描系统,大约10万到几十万。据我所知国内土的洋的ERP都能插入这样的系统
然后就是在ERP上做工作:把计划中的物料,一批批的编码(就是那个条码),把这个条码贴在一个地方;开始加工时扫一下;完成时扫一下,然后在扫描器上输入废品率(扫描器有这个功能)。这样能比较准确的掌握进度。如果加入工人的信息也可以,就能方便的计算工资,并追溯质量
我这么说说是简单,但是有许多细节要仔细推敲;再有就是基础管理
这件工作很有意义
