查看: 3604|回复: 8
懂MES系统开发的来交流一下
发表于 2018-6-4 16:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大神懂MES系统开发吗?来交流交流
) n6 q6 R# u; h  [0 R
发表于 2018-6-4 18:50:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 zmztx 于 2018-6-4 18:51 编辑 / F8 o  V  M, G! ?7 `! I: q
* x0 W' p; h4 m! a* @$ v
可以参考ISO的关于MES工作小组的文件,可以下载。大概有六七个,全是英文的。) b* J5 G  q) [4 b, B- _4 @
: T, y+ x! h' x6 [# h5 J; y
我觉得自己开发MES意义不大。因为它没有从原理上克服MRP的问题,“计划跑不起来”。所做的就是缩短排计划的时间,然后在进度统计上用了不少办法,算法上继续走在追求“精确”的道路上,这是死路,而且APS的算法已经渐渐的失去意义(指排程排产)
发表于 2018-6-4 18:57:46 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2018-6-4 18:50
0 X' S, S+ B5 G/ Q& R% l可以参考ISO的关于MES工作小组的文件,可以下载。大概有六七个,全是英文的。; f$ h9 N4 o* F* F' L
6 F% o( F7 x/ o& Q3 N. ~, p
我觉得自己开发MES意义不 ...
. G3 X; t- u- p' C) \MES不是说的是追溯码?
7 k$ e7 v7 H2 f& n- B
发表于 2018-6-4 19:06:19 | 显示全部楼层
微微淡笑ii 发表于 2018-6-4 18:57
4 i, ?+ s# f5 w, `, [! c6 C# QMES不是说的是追溯码?
; n3 w# e$ `$ D! U  `
我指的是生产计划和现场执行: A7 I5 L! d4 ]( S0 A3 S
“追溯码”是什么东西?物料编码确实是MRP排计划中的短板,“追溯码”是干什么用的
' G* f% }% m3 M是指追溯?追溯什么呢?追溯原来的计划?
- r' M. i, g9 c/ K- D" @0 z% L  @
发表于 2018-6-4 19:06:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2018-6-4 19:09 编辑 3 ^: ^/ b& |/ L4 P* u
) G- S" y5 P; @5 ]
你说的是二次开发吧?国内生产一线太复杂。
发表于 2018-6-4 19:18:10 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2018-6-4 19:06
7 }7 n& a3 p$ L  K) E/ u' J7 V我指的是生产计划和现场执行
. B1 _$ e) L* B% \9 Q! `“追溯码”是什么东西?物料编码确实是MRP排计划中的短板,“追溯码”是干 ...
8 W( X' x( k2 n
可能我们说的不一样,我们公司说的MES,是指信号追溯,对生产线的生产信息做记录' M- [6 N1 K2 g/ E
发表于 2018-6-4 19:34:34 | 显示全部楼层
国内的MES明显落后于发达国家。中国大部分制造企业还过度依赖人力进行生产,因此收集完整、可靠的,数据化信息非常困难。而且制造企业的信息系统都是由许多独立的子系统组成,基于事务处理的子系统和许多基于实时操作的工厂子系统,集成难度非常高、相容性比较低。
发表于 2018-6-4 20:21:49 | 显示全部楼层
微微淡笑ii 发表于 2018-6-4 19:184 I* W. m  w. V" D
$ w% |4 n* S0 d4 g( _, F. P3 M( t“然后在进度统计上用了不少办法”,应该是这个意思吧* k. `) e" E8 `4 {# [  E
MES,是专用名词,和MRP,CAD,一样,有明确的定义。MES中文翻译是“制造执行系统”,国际标准化组织(ISO)有专门的工作小组: r0 v; F: L$ s
如果只是生产跟踪,是不是可以考虑在ERP上做工作。$ y1 q1 B# v4 d$ N! A8 f2 C9 i
买一套条码扫描系统,大约10万到几十万。据我所知国内土的洋的ERP都能插入这样的系统
* F/ l3 g* I& ~, C8 a1 m/ @2 C然后就是在ERP上做工作:把计划中的物料,一批批的编码(就是那个条码),把这个条码贴在一个地方;开始加工时扫一下;完成时扫一下,然后在扫描器上输入废品率(扫描器有这个功能)。这样能比较准确的掌握进度。如果加入工人的信息也可以,就能方便的计算工资,并追溯质量
/ I7 h! p8 |7 N$ f4 R5 a我这么说说是简单,但是有许多细节要仔细推敲;再有就是基础管理
5 g$ E9 f- Q4 r- q$ u. J0 \
发表于 2018-6-4 20:36:30 | 显示全部楼层
1 z$ o$ i) Q3 ]7 k. N8 S8 ?
6 ~; ^5 M7 j) N) o这件工作很有意义
7 _" ?4 |  j* K3 U! U( }5 O$ u# x7 ?
GMT+8, 2024-11-27 13:47 , Processed in 0.054455 second(s), 15 queries , Gzip On.
