gxs20601 发表于 2018-6-1 16:26:56
类似旋转夹紧缸结构的问题求助
各位好:
我因工作需要设计一个旋转上升的机构,如下示意图。请各位大侠指导。感谢!
gxs20601 发表于 2018-6-1 16:46:57
大家也自己画画试试看。多学有益。
如果有什么好的建议也请提出来。谢谢!
Clown_TI4Bt 发表于 2018-6-1 17:43:43
建议使用扫描切除的方式。
Adobλ 发表于 2018-6-1 17:55:04
画螺旋线,画个圆柱,实体扫描切除
本帅 发表于 2018-6-1 17:59:05
用螺旋线做路径,用圆柱做实体扫描切除,不复杂。
但本帅觉得楼主的那个斜槽角度不够,这个角度应该要选大些,不然运行起来会不顺畅。
wxk_107 发表于 2018-6-1 18:06:20
要顶启来的
远祥 发表于 2018-6-2 09:11:47
可以采用组合投影的方式在曲面上投出来,再采用拉伸求差修剪掉。
陈云奇哥 发表于 2018-6-2 09:16:16
这个和圆柱凸轮有点像
但本帅觉得楼主的那个斜槽角度不够,这个角度应该要选大 ...
楼主,可以具体请教下作图的方式以及动图的制作方式吗?
quqi 发表于 2018-6-4 11:38:46
没看懂你这个机构原理;
查看完整版本: 类似旋转夹紧缸结构的问题求助
