查看: 5723|回复: 21
类似旋转夹紧缸结构的问题求助
发表于 2018-6-1 16:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好:; ^: q6 b8 b/ |
我因工作需要设计一个旋转上升的机构,如下示意图。请各位大侠指导。感谢!
* q6 z7 x+ N0 a0 D
 楼主| 发表于 2018-6-1 16:46:57 | 显示全部楼层
大家也自己画画试试看。多学有益。" ~2 ]/ f3 S  q* Y9 P! f6 t
如果有什么好的建议也请提出来。谢谢!
扫描应该更好  发表于 2018-6-2 17:08
发表于 2018-6-1 17:43:43 | 显示全部楼层
建议使用扫描切除的方式。0 _( W, W% h" e- f& |( ]. r: ]
发表于 2018-6-1 17:55:04 | 显示全部楼层
画螺旋线,画个圆柱,实体扫描切除
发表于 2018-6-1 17:59:05 | 显示全部楼层
用螺旋线做路径,用圆柱做实体扫描切除,不复杂。
! M! P+ Y! N% d! d) o) v' j但本帅觉得楼主的那个斜槽角度不够,这个角度应该要选大些,不然运行起来会不顺畅。# o7 T5 W! [; p% c/ \  ^2 ]
2 L4 p) F2 {3 v
感谢您,能分享一下您的零件图给我好吗?25590274@qq.com  发表于 2018-6-4 13:32
厉害厉害  发表于 2018-6-2 17:09
未来第一站 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-6-1 18:06:20 | 显示全部楼层
6 i. L* |! I+ g# k- Y/ F
要顶启来的
发表于 2018-6-2 09:11:47 | 显示全部楼层
可以采用组合投影的方式在曲面上投出来,再采用拉伸求差修剪掉。
发表于 2018-6-2 09:16:16 | 显示全部楼层
这个和圆柱凸轮有点像
发表于 2018-6-4 09:31:50 | 显示全部楼层
本帅 发表于 2018-6-1 17:59
7 V# r- {3 x6 h: L+ b用螺旋线做路径,用圆柱做实体扫描切除,不复杂。
; ]. T! S6 Z, D% ^. ]但本帅觉得楼主的那个斜槽角度不够,这个角度应该要选大 ...
9 v) I$ b1 c7 e' H楼主,可以具体请教下作图的方式以及动图的制作方式吗?
. m% ^& y; C. Y5 x* M5 A. v4 J
发表于 2018-6-4 11:38:46 | 显示全部楼层
没看懂你这个机构原理;
GMT+8, 2025-2-25 12:14 , Processed in 0.062696 second(s), 17 queries , Gzip On.
