轴孔加工
各位如图中两端的孔3.5,深15 有什么加工方法可以达到图纸要求精度?请问放电可以吗?图纸孔是拉伸切除的孔,不是异形孔出的。那么高精度,有困难。 东海fyh126 发表于 2018-5-26 23:09
其是我只是想要在两端加工两个3.5大,15深的孔,这个底部可以不平,可以有成形的工艺形状。甚至可以把整个轴拉穿!
尺寸精度还算好办,同轴度不好保证 魍者归来 发表于 2018-5-27 09:47
尺寸精度还算好办,同轴度不好保证
像这种孔最多能保证好高的同轴度啊!采用何种加工方法?
车工应该能车吧,件数少还好,多了容易费
菜鸡观点,多多指教 电火花腐蚀可以加工出来的。 首先要保证两端的B、C基准是一刀活,然后夹持B基准加工孔,先钻后绞,0.015的公差应该问题不大 3.4的孔也能铰?
电火花吧 尺寸应该是没问题 不过这个同轴度有点难啊
